    Bom dia.
    Tinha uma máquina de lavar loiça de encastrar da marca Whirlpool que deixou de funcionar, já foi reparada várias vezes e decidi comprar uma nova.
    Pelo que andei a pesquisar as de encastrar são um bom bocado mais caras e avariam mais que as de instalação livre, por isso estou a pensar em comprar uma de instalação livre em vez de encastrar.
    A minha dúvida é se seria possível usar a mesma entrada e saída água da máquina lavar roupa.
    • size
    • 27 março 2018
    Colocado por: jo.san
    Sim, não há diferença nessa questão.
    • jo.san
    • 28 março 2018 editado
    E como é que faria essa ligação dupla tanto para a saída e entrada água?
    • size
    • 29 março 2018
    Colocado por: jo.sanE como é que faria essa ligação dupla tanto para a saída e entrada água?
    Então, como é que está ligada a máquina que pretende substituir ?
    Mas, pode ligar 2 máquinas aos mesmos pontos, utilizando os acessórios necessários.
    Entrada de água, uma torneira dupla
    Esgoto; uma forquilha e acessórios para a adaptação.
    Atenção, que as 2 máquinas não poderão fazer descargas em simultâneo, por suposta falta de capacidade do receptor do esgoto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jo.san
  2.  # 5
    Boas!
    Estou a remodelar um T2
    Acontece que pretendo colocar DUAS maquinas de lavar roupa na marquise, que fica ao lado da cozinha
    Ja existe um tubo cinzento, que se vê nas fotos, o qual foi utilizado pelo proprietario anterior para esse efeito de ter a maquina da roupa na marquise... mas parece-me francamente estreito para este efeito de ter as duas maquinas de lavar com um "Y"
    Ainda que saliente-se que a ideia das duas maquinas de lavar será para uso ALTERNADO, ou seja nunca irão trabalhar as duas ao mesmo tempo
    Na cozinha em si, tenho tres saidas de esgoto:
    >Uma para Lava loica
    >Uma para Maquina de lavar Loica (que vai ficar na bancada da cozinha)
    >Uma para Maquina de lavar Roupa (Quero então meter DUAS maquinas na marquise, ligadas a esta saida)
    Qual a melhor forma de criar o esgoto para este efeito ?
    Seguem imagens para dois esquemas rudimentares que fiz.
    Penso que qualquer um deles ira resultar, ou seja levarei um tubo da mesma seccao do esgoto por tras do movel de cozinha até a marquise, onde levara um "Y" , no qual ligarei cada uma das maquinas.
    Para evitar maus cheiros, colocarei silicone na ligação do tubo de esgoto de cada das maquinas de lavar para o "Y"
    Deverei levar o tubo rente ao chão (foto #1) , ou sera melhor leva-lo sempre mais alto que o tubo de esgoto da parede (foto #2) ?
    E nao haverá problema de, na marquise, as duas bocas para as maquinas ficarem a uns 90cm de altura ??
    Por ultimo, outra questão SUPER IMPORTANTE: AS maquinas de lavar roupa têm valvula de anti retorno no esgoto ?
    Ou corro o risco de uma maquina de lavar roupa ao esvaziar, poder estar a mandar agua suja para dentro da outra maquina que está desligada ao lado ?
    Obrigado !!
  3.  # 6
    Colocado por: ****Se já existe para quê fazer um ?
    Ja existe o que ?? se calhar expliquei-me mal..
  4.  # 7
    Ah ok
    Esse tubo foi usado pelo anterior para ligar UMA maquina de lavar
    Acha que é capaz para DUAS maquinas, ainda que só va funcionar uma de cada vez , ou ja que estou a mexer, não ficaria um trabalho melhor fazer um esgoto um tubo do mesmo diametro do que esta na parede ? (salvo erro 40 ou 50 mm)
  5.  # 8
    O tubo q fala é o tubo flexível q se vê na foto?
    Se está a mexer, acho boa ideia deixar já um tubo de diâmetro igual ao q tem de descarga na zona da marquise.
  6.  # 9
    Colocado por: ****Vá ao esgoto do lava-louças para ter descaimento.
    Acho q não necessita, ainda tem uns 25cm até à pedra, ou estou a ver mal a foto?
  7.  # 10
    Acabei por ligar no orifício para o lava loiça, o qual afinal e de 50, com pistola de calor acabei por conseguir enfiar.lhe uma curva de 90 e um Y
    Ficam as fotos
0.0109 seg. NEW
