    O projeto de construção vai arrancar, mas a disposição das loiças nos WC não me agrada na totalidade.
    Qual a vossa opinião acerca da melhor disposição?
    Alguém tem contactos de carpinteiros no grande Porto?
    Para mim está ok. As sanitas instalava com tanque embutido.
    Concordam com este comentário: espt
    Eu fazia isto:
    Picareta, também mantinha a disposição atual?
    Colocado por: pedroazenhaPicareta, também mantinha a disposição atual?
    Sim, mas, como disse o Barradas, instalava autoclismos de embutir, para diminuir o tamanho das sanitas nessa planta, e trocava o sentido de abertura das portas, abriam para cima do duche.
    Colocado por: pedroazenhaBoas,
    Não põe em hipótese de colocar portas de correr ou cassetes nas casas de banho por forma a optimizar os espaços. Estou de acordo com o picareta no que diz respeito ao prolongamento das zonas de duche.~
    Executo trabalhos de carpintaria no grande Porto, caso pretenda alguma informação disponha.
    Neste momento, e uma vez que a obra está a arrancar, todas as hipóteses são ainda válidas
    Estou a analisar as várias possibilidades. Vejo mais vantagens na disposição do canto inferior esquerdo (com a abertura da porta para a base de duche)
    Vou pedir-lhe um contacto, para na devida altura pedir orçamentos e visitar obrar para avaliar o trabalho
    Anonimo06082021,
    Os duches têm 1,20 / 1,30m de comprimento.
    Maior parece-me um desperdicio de espaço, pois 2m para duche parece-me demasiado.
    Vejo que não partilha desta opinião... agradeço a sua e vou ter em consideração
    Vou visitar exposições para ter uma noção mais real
    • ik
    • 28 março 2018
    Colocado por: Anonimo06082021
    mas olhe que está errado.....para além de esses duches ficarem mais caros que um duche de 2mt
    é a opinião de quem já fez muitos duches,pequenos,grandes,super grandes e minúsculos até
    Como é que um duche de 2m fica mais barato que um de 1,2m
    • espt
    • 28 março 2018
    Leva menos vidro
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    • espt
    • 28 março 2018
    Já respondi tarde 42seg
  9.  # 12
    Colocado por: ikComo é que um duche de 2m fica mais barato que um de 1,2m
    Em algumas coisas concordo com o bond...o que se poupa na base (muito pouco), gasta-se depois no resguardo de duche...ou melhor, gasta-se muito mais no resguardo.
    • ik
    • 28 março 2018
    Alguma coisa estava a escapar!
  10.  # 14
    Em 2.20x0.70 dá para fazer um desses duches abertos?
  11.  # 15
    Um exemplo de um duche que gosto
    Com chuveiro superior e de mão tipo "Silk"
  12.  # 16
    Colocado por: pedroazenhaNeste momento, e uma vez que a obra está a arrancar, todas as hipóteses são ainda válidas
    Na IS com bide, tem demasiado espaço entre os sanitários e espaço insuficiente entre a sanita e a parede. na segunda II, porque abre a porta contra a bancada?
  13.  # 17
    Gosto da disposição inicial que indicou em #1, desde que com as bases de duche maiores e a porta a abrir contra o duche.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, smst
  14.  # 18
    Na situação da banca do lavatório encostada á proteção de vidro, como fazem o remate do mesmo?
    Recorte da banca e assente en cima da mesma, ou encostado ao móvel lavatório? (assim o vidro vai ficar feio com o tempo, pois não permite limpar)
  15.  # 19
    Vidro até abaixo... pedra de bancada topa de encontro com o vidro, e um jeitoso para aplicar o silicone transparente.
    Vai aplicar vidro fosco certo!?
  16.  # 20
    Eu não encostava. O móvel já tem boas dimensões. Deixe um espaço que fica mais bonito.
    As duas sugestões, uma encostada e outro separada.
0.0247 seg. NEW
