    Caros amigos,
    Tenho uma infiltração que vem do terraço que vêm na foto.
    A infiltração pode ter duas fontes:
    - vir do proprio terraço pois nunca foi impermiabilizado, apenas levou tejoleira,
    - pela parede que se vê (com cadeiras de plastico) pois junto ao terraço está danificada e tem algumas rachadelas.
    Depois de encontrar uma boa solução para a impermiabilização do terraço como posso fazer para colocar o guarda copos? O existente além de nao ser seguro e cumprir as regras de segurança está fixo ao terraço com parafusos.
    Sugestões?
    Se ainda não fez a impermeabilização eu trataria de chumbar os guarda-corpos na laje e impermeabilizar depois.
    Qual é o problema dos guarda-corpos estarem aparafusados? ao estarem aparafusados a qualquer momento podem ser removidos e trocados por outros, ao serem chumbados uma futura intervenção já será mais difícil e cara.
    Colocado por: nunos7Qual é o problema dos guarda-corpos estarem aparafusados? ao estarem aparafusados a qualquer momento podem ser removidos e trocados por outros, ao serem chumbados uma futura intervenção já será mais difícil e cara.
    Aparafusados estão a furar a lage.
    Pensei em remover o mesmo para que o isolamento seja efectuado e depois colocar novamente, estou ou outro mais seguro mas nao sei como o fixar por cima do isolamento.
    A soluçao de o deixar estar como está nao vai dificultar o isolamento á volta dos suportes?
    Atenção q não sou da área, mas eu faria assim:
    -retirava os guarda-corpos
    -fazia a impermeabilização
    -colocava os guarda-corpos tendo atenção para impermeabilizar a zona onde vão aparafusados.
    Vamos esperar pelo pessoal q trabalha nisto todos os dias ;)
    Aconselho a tratar impermeabilização terraço e parede, o guarda corpo convém que esteja fixo à laje de modo a garantir um apoio rígido.
    Sem o tratamento do terraço e parede não poderá resolver completamente a patologia.
    Impermeabilização como estará debaixo do revestimento cerâmico aconselho solução betuminosa.
    Eu também não sou da área, mas acho que se tratar da impermeabilização do terraço e parede, e pedir a um especialista para ver seu guarda-corpos.
    Se estiver bom, colocava-o outra vez, senão tentaria encontrar no mercado empresas fabricantes de guarda-corpos.
    A minha duvida é como colocar o guarda copos depois de tratar de impermiabilização sem danificar a mesma pois terei sempre de o fixar ao chao.
    Faz intenções de retirar o revestimento do terraço? Pode manter o guarda corpos e impermeabilizar, mas se fizer tem de ter cuidado com a escolha de profissionais para executar o trabalho e materiais sendo a melhor opção telas betuminosas SBS, a opção mais segura em questões de impermeabilização seria passar o guarda corpos para a periferia e fixar na "testa" do terraço
    Se quiser manter os guarda corpos amovíveis no sítio onde estão aconselhava a chumbar uma peça metálica que possa ser vulcanizada com a tela betuminosa e posteriormente aparafusar o guarda corpos a essa peça metálica
    Concordam com este comentário: nunos7
0.0149 seg. NEW
