    Alguem percebe alguma coisa de fitas de led’s ? Queria instalar uma fita por tras deste móvel para servir como luz de presença, mas nao sei se a folga entre o móvel e a parede é suficiente, caber cabe, Mas sera que ilumina alguma coisa?
    Isso é a altura ao tecto ou à parede?
    Colocado por: clasusIsso é a altura ao tecto ou à parede?
    Isto é a distância da parte de trás do móvel à parede...
    Para luz de presença chega e sobra
    Colocado por: PedroGomesPara luz de presença chega e sobra
    Não haverá perigo de aquecer ou algo do gênero ?
    Led não aquece. É para a funcionalidade de luz de presença a posição da mesma torna se irrelevante
    Colocado por: PedroGomesLed não aquece. É para a funcionalidade de luz de presença a posição da mesma torna se irrelevante
    A ideia é algo deste género, aconselha algum tipo de fita/tamanho do led em especial?
    No programa Pinterest escreva fita Led e veja as ideias que lá sugerem. A intensidade varia com o tamanho da fita. Quanto maior for mais intensa é a luz. Depois já existem fitas que podem mudar de cor ou intensidade através de um comando. É uma questão de ver quanto quer gastar
    Ja arrajei uma fita mas não dá luz nenhuma, vou ter de arranjar forma de a colocar a 45 graus, alguém tem uma ideia de como o fazer?
    • espt
    • 30 março 2018
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    ...pouco
    Arranje uma luz mais intensa ou então uma Cunha de madeira estilo prisma e Cole isso na base
    eu tenho assim na minha sala..
    e dá luz que chegue...
    https://teclusa.pt/index.php?id_product=278&controller=product
    Colocado por: lc1978eu tenho assim na minha sala..
    podia mostrar uma foto?
    Concordam com este comentário: DR1982
    Colocado por: PedroGomesArranje uma luz mais intensa ou então uma Cunha de madeira estilo prisma e Cole isso na base
    Tipo isto ?
    Exactamente
    Colocado por: PedroGomesExactamente
    Idealmente era com um perfil, tipo o que o lc1978 postou, dá uma luz mais homogênea, mas em 5mm não dá!
    Colocado por: DR1982Idealmente era com um perfil, tipo o que o lc1978 postou, dá uma luz mais homogênea, mas em 5mm não dá!
    a tropa manda desenrascar
    • DR1982
    • 30 março 2018 editado
     # 18
    Será que consigo algum sitio onde mandar cortar umas tiras de plastico branco com 5mm de largura?
  17.  # 19
    Ja sei como vou fazer, uma moldura em acrílico de 5mm e colo atras do móvel, acho que resolve a coisa...
  18.  # 20
    Porque não aplica somente uma barra led sobre o móvel a incidir a luz para o tecto!?
0.0199 seg. NEW
