    Ora boas, venho por este meio pedir a vossa sabedoria em relação a que vidros ecolher vidros
    1º- tenho uma zona na cobertura da casa que é aberta até ao chão(zona da porta de entrada), uma especie de buraco com cerca 2m2 e que fica a 15 m de alura, por causa da quatidade de agua que vai para lá paa baixo estou a pensar meter uma claraboia com vidro para não perder a claridade a minha duvida é no vidro que ponha laminado 4x4? ou 5x5? tambem queria que abafasse um pouco os pingos da chuva quando cairem nestes.
    2º estou a pensar fazer um corrimão de escadas interior em inox e vidro que vidros aconcelham tambem a meter?
    3º como testar se o inox é de qualidade?
    Algum entendido?
    Será que alguém me pode dar uma dica em relação ao tipo de vidro?
    Boa Tarde
    Em relação aos Vidros para clarabóia, nunca menos que Laminado Temperado. Depois depende da utilidade, se for para andar por cima esporadicamente terá de ser Laminado 10.10 e depende do tamanho do vão. Se o vão for pequeno e não andar lá por cima o Laminado temperado 88.1 chega.
    Para gradeamentos o Laminado 44.1 chega, desde que não sejam muito compridos.
    Abafar o som da chuva em vidro é complicado...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flopes109
    Colocado por: david_CBoa Tarde
    Antes demais obrigado pela resposta o espaço é de cerca de 2m2 e todo que não é transitável. Os orçamentos que tenho é vidros 4+4mm laminados vou ter de repensar ja estou a ver
    o vão do corrimão é de 2.50 ou seja vai levar dois vidros por vão, tenho receio que um não de estabilidade suficiente.
    Em relação ao som pensei que quanto mais grosso o vidro fosse menos ruído passava
0.0099 seg. NEW
