    Pretendo substituir o telhado actual da minha casa por uma solução tipo sub-telha com painéis sandwich, de poliuretano ou lã de rocha, e telha cerâmica tipo lusa.
    Pretendo também colocar 3 janelas de sótão e que, no total, a solução não ultrapassasse os 25 cm de espessura.
    O sotão será habitável. O telhado tem cerca de 11,00 m por 5,20 m e é de uma só água no sentido transversal.
    Tendo em conta que o vão máximo é de aproximadamente 5,20 m e que poderá ser dividido em 2 x 2,60 m com uma viga no sentido longitudinal (com 4 apoios), será possível um painel com 10 ou 12 cm +/- de espessura suportar o telhado e as janelas no vão?
    E suficiente para garantir um conforto térmico aceitável no sotão?
    Encontro pouca informação sobre a aplicabilidade de janelas de sótão tipo Velux em coberturas de paineis de sandwich.
    Colocado por: paulo.c.aguiarsolução tipo sub-telha com painéis sandwich
    Alguém me sabe dizer na zona de Lisboa, quem (empresas) utiliza este tipo de material da ERFI na remodelação de telhados?
    Qq empresa utiliza. Desde que lhe digam que é assim que pretende a solução pretendida.
    Essa solução não é a melhor tecnicamente. pretende essa solução porquê?
    Colocado por: Pedro BarradasQq empresa utiliza. Desde que lhe digam que é assim que pretende a solução pretendida.
    Resumidamente...
    Neste momento tenho um telhado com alguns problemas de infiltração para o interior, em especial porque as telhas já perderam a sua capacidade impermeabilizante, já são muito antigas e o telhado já foi várias vezes revisto tendo já várias telhas de outros modelos contribuindo também para a entrada de água para o interior.
    É uma casa em banda, anterior a 1951, o telhado tem 2 àguas, cerca de 80m2. Para o lado da via publica tem platibanda e a caleira já deve ter fissuras.
    A estrutura do telhado é em madeira, tem barrotes e varas de eucalipto. O sotão não é aproveitado, mas tem laje de esteira. As telhas são marselha.
    Pensei nesta solução pois pretendo retirar a estrura existente, mandar colocar uma estrutura LSF habitável, aproveitando assim o sotão. Em termos de isolamento e de acabamento interior do sotão pensei que o painel sandwich serviria perfeitamente. O painel sandwich como sub-telha e depois colocava telha ceramica, marselha. Em vez de optar por soluções, possivelmente melhores, mas também possivelmente mais caras de isolamento térmico/acustico e de acabamento interior.
    Estou aberto a opiniões de experts, sou apenas um curioso da internet que faz pesquisas e leio o que os experts opinam. Se me puder ajudar agradeço.
    A quem pedi orçamento aconselhou-me painel sandwich a imitar telha, mas eu não pretendia alterar “a forma da cobertura, a natureza e cor dos materiais existentes”.
    Eu ainda não encontrei quem fizesse telhados com este sistema, encontrar encontrei, mas foi no Porto.
    http://obrasemtelhados.blogspot.com/
    Faz muito bem. Veja a solução tectum. Tem um sistema todo pensado em LSF,osb e telha de barro.
    Nas minhas pesquisas já tinha encontrado o Tectum active frame e o Lightcob. Mas como lhe digo, uma coisa é fazer pesquisas na Internet, outra é ter experiência no terreno.
    Técnicamente é esse o sistema que aconselha? E em termos de custos?
    Colocado por: Pedro BarradasFaz muito bem. Veja a solução tectum. Tem um sistema todo pensado em LSF,osb e telha de barro.
    E pode me indicar alguém/empresa que aplique essa solução?
    Peça contactos à TECTUM.
    bom dia,preciso de mudar o meu telhado e vou por estrutura lsf, estou a ponderar o mesmo que o senhor painel sandwich a fazer de subtelha e isolamento e telha lusa por cima. Sempre fez o seu telhado como disse? Cumprimentos
    Colocado por: paulo.c.aguiarBom dia,
    Colocado por: andre_m6bom dia,preciso de mudar o meu telhado e vou por estrutura lsf, estou a ponderar o mesmo que o senhor painel sandwich a fazer de subtelha e isolamento e telha lusa por cima. Sempre fez o seu telhado como disse? Cumprimentos
    Pode optar por uma solução com painel sandwich a fazer de subtelha como pode colocar os componentes em separado, de melhor aplicação e poderá inclusive ser uma solução mais eficaz e menos onerosa. Como?
    Estrutura (madeira/vigotas/aço)
    OSB
    XPS
    Ripa
    Membrana de subtelha
    Ripa
    Telha
    Com o painel sandwich perde a permeabilidade ao vapor (suscetibilidade de condensados), terá uma espessura de isolamento térmico menor (30-40 mm a partir daí os preços disparam ainda mais), tem mais carga na estrutura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andre_m6
    Colocado por: Vítor Magalhães
    OSB
    XPS
    Ripa
    Ripa
    Telha
    Estas pessoas agradeceram este comentário:andre_m6
    OSB
    XPS
    Ripa
    Ripa
    Telha
    Boa noite, obrigado pela opinião. Falei com alguns pedreiros e têm me dito que o painel sandwich está muito caro, mas que fazendo como o senhor está a dizer osb,xps, subtelha, etc fica mais caro. Tenho de fazer contas dos materiais, honestamente não estou dentro dos preços dos materiais.
0.0140 seg. NEW
