    Boa tarde
    Preciso de assentar mosaicos ceramico atrás de uma salamandra.
    Alguém consegue indicar um bom cimento cola que aguente calor?
    Qual a distância entre mosaicos que devo dar?
    Ora boas
    Vou aproveitar este tópico para não abrir outro.
    Quero fazer um "abrigo" para a minha churrasqueirazita.
    Vou fazer de tijolo maçico, mas não estou a conseguir muitos bons resultados com o cimento.
    Utilizei areia grossa na medida 4 x 1.
    Mas a areia grossa tem muitas pedrinhas e além do mais parece que o cimento não "agarra" no tijolo.
    Portanto: questão:
    - continuar com cimento e areia convencionais (mas peneirar a areia antes?)
    Ou será que posso usar algum tipo de cimento cola para assentar isto?
    Uma REGRA BÁSICA da construção em tijolos, tem de emergir os tijolos em água 1º ( pode saturar que não tem mal..), e depois é que pode assentar, senão vai chupar imediatamente a água das argamassas...
    Também deve utilizar cal aérea na mistura de forma a tornar a mistura mais plastica e não retrair tanto... Esse mistura de 4:1, é forte demais... e muito menos utilizando arreia grossa, isso nã é adequado.
    Encontrei este topico aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/22702/argamassa-para-tijolo-burroface-a-vista/
    Colocado por: Pedro BarradasUma REGRA BÁSICA da construção em tijolos, tem de emergir os tijolos em água 1º ( pode saturar que não tem mal..), e depois é que pode assentar, senão vai chupar imediatamente a água das argamassas...
    Eu molhei os tijolos todos antes.
    Eu tinha visto esse tópico..Só não entendi o porque da argamassa refratária. Isto não vai ser para fazer uma churrasqueira, mas sim o abrigo para uma. "refratário" não quer dizer que é adequado para altas temperaturas?
    Ou estou a baralhar tudo?
    Uma boa solução para as vossas questões
    weber.tec refract
    refractário.... No seu caso não disse nada disso.
0.0102 seg. NEW
