    Parece que é uma solução muito usada, colocar a sanita em frente á porta de wc, é algo que nao gosto mesmo nada mas nos vários apartamentos que visitei quando andei a ver encontrei muitas vezes isso, serei só eu a nao gostar?
    Isso mete-me tanta confusão que mesmo a wc estando ótima, já ponderei mudar a posição da sanita no apartamento que comprei mas infelizmente nao é facil reorganizar esta wc minúscula, penso mesmo que é impossível deixar de ter a sanita em frente a porta, será mesmo impossível?
    Mas vai fazer tudo de novo? Se for partir o wc todo, parece fácil colocar a sanita e bidé na parede da esquerda e a banheira na parede em frente.
    Em principio terá de utilizar uma sanita de descarga à parede, e realizar uma parede tecncia para o tbo de descarga e aporveita mete um tanque de embutir.
    • RCF
    • 2 abril 2018
    DR1982
    Nesse desenho, para mim, o melhor local é mesmo em frente à porta.
    O que mais o preocupa é a privacidade? A mim é. Nesse local, em frente à porta (desde que a escala do desenho esteja aproximada), é onde melhor controla a abertura da porta. Noutro local, por fora, abrem a porta sem que quem esteja no interior o possa evitar (não considerando trancar a porta). Já assim, mesmo sentado, com o pé evita que abram a porta...
    Colocado por: rjmpiresMas vai fazer tudo de novo? Se for partir o wc todo, parece fácil colocar a sanita e bidé na parede da esquerda e a banheira na parede em frente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    A ideia era apenas substituir a banheira por base de duche, mas se conseguir uma organização que tire a sanita de frente à porta rebenta-se mais um pouco :)
    Colocar a sanita e bidé na parede da esquerda nao da porque só tem 1.60 essa parede onde está atualmente a banheira...
    e precisa de manter o bidé!?
    é boa ideia a sanita em frente à porta...obriga a fechar a porta.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    Eu não percebo nada de obras mas na minha opinião de leigo diria para substituir banheira por base duche, colocar a sanita do lado esquerdo, mandar o bidé para o lixo, por a porta a abrir para o outro lado e colocar o móvel de frente.
    Colocado por: Pedro BarradasEm principio terá de utilizar uma sanita de descarga à parede, e realizar uma parede tecncia para o tbo de descarga e aporveita mete um tanque de embutir.
    Ser sanita de descarga à parede e fazer a tal parede para embutir o tanque de água não é problema, o problema é que nao sei como reorganizar a wc de modo a nao ter a sanita em frente à porta, mesmo que deixe de tet bidé, o grande problema é esse...
    Colocado por: Pedro Barradase precisa de manter o bidé!?
    Não, caso bao haja espaço para tudo posso muito bem abdicar do bidé!
    Colocado por: RCFDR1982
    O que mais me preocupa é que nao gosto nada de entrar numa wc e a primeira coisa que vejo é a sanita, mas como disse pode ser uma “mania” minha...
    Coloque aí as dimensões do WC, alguém lhe faz um desenho com certeza :p
    Colocado por: ratodecasaEu não percebo nada de obras mas na minha opinião de leigo diria para substituir banheira por base duche, colocar a sanita do lado esquerdo, mandar o bidé para o lixo, por a porta a abrir para o outro lado e colocar o móvel de frente.
    O ideal seria colocar o móvel em frente, isso seria a configuração que mais me agradaria, mas a wc tem apenas 1.60m x 2.10m por isso é tudo muito apertado...
    Colocado por: rjmpiresColoque aí as dimensões do WC, alguém lhe faz um desenho com certeza :p
    1.60x2.10
    Colocado por: jcp123é boa ideia a sanita em frente à porta...obriga a fechar a porta.
    O mais certo sera daixar assim, infelizmente a wc nao tem espaço para colocar de outra forma...
    Só se for tipo isto... ficará melhor?
    Assim fica pior, mal abre a porta vê logo a sanita.
    Eu cagava na porta do duche.
    Colocado por: Anonimo06082021que sanita é que vai comprar?
    A que esta la é uma sanita normal, gosto do género da roca meridian suspensa, mas nao tem de ser necessariamente essa...
    Colocado por: rjmsilvaEu cagava na porta do duche.
    Eu também preferia colocar um vidro fixo sem porta, mas depois molhava a wc toda...
0.0274 seg. NEW
