    Boa Tarde Forum!
    Sigo pontualmente o Forum e desde já os meus cumprimentos a todos e Obrigado pela ajuda que possam dar.
    Numa obra em minha casa, foi feito pela EDP uma nova puxada aerea e colocado o contador no exterior, á cerca de 2 meses.
    Recebi agora a 2ª fatura e verifico que nao estou a pagar consumo!...vou ao contador e ao anotar as contagens, confirmo que o mesmo nao está a funcionar corretamente.
    Apos pesquisar encontrei o contador para partilhar com vocês e uma legenda que refletem o meu:
    http://leituradocontador.blogspot.pt/2009/04/janz-c240e1.html
    O meu contador tem as duas sinaleticas que indicam o estado da pilha (que está sempre a piscar) e tambem o simbolo de uma roda que pelos vistos signifiva "ligação inversa, contagem de energia inibida"
    Isto é algo que possa ser resolvido por um eletricista ou tem de ser a EDP a tratar? pergunto porque o eletricista da obra ausentou-se do país e nao queria prolongar isto porque receio haver algum tipo de problemas para mim com a EDP caso aleguem mau uso ou algo do genero.
    Alguem sabe dizer o que pode ter ocorrido para estas mensagens e o que aconselham a fazer?
    Assim que possivel tiro foto ao contador e coloco aqui para verem.
    Obrigado a Todos!
    o contador supostamente está selado com um selo da EDP...... é bom que chame a EDP, pois so eles podem violar esse selo sem consequencias para si.....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Santos Queluz
    O electricista que montou isso foi nabo e trocou a entrada com a saída.
    Assim, o contador "vê" a energia a "sair" de casa, não a entrar, e não conta.
    Isso tem de ser a EDP distribuição a corrigir.
    Deve haver aí malta que lhe vai pedir o contacto do senhor que montou isso!
    Colocado por: rjmpiresDeve haver aí malta que lhe vai pedir o contacto do senhor que montou isso!
    isso e pedidos de franchising... negócio com futuro.
    Boas!
    Consegui tirar a tampa para vos enviar uma imagem.....vejam la se me ajudam a perceber....pelo que me indicam, e sendo os fios preto e azul do tudo do lado direito os que vem da rua e os do lado esquerdo os que entram em casa...significa na vossa opiniao que aquilo está trocado?
    Os da direita deviam estar na esquerda e vice versa?
    Pois que quanto a selo.........nao tenho e sinceramente, nao me recordo se tinha quando comprei a casa, mas pode perfeitamente ter sido retirado quando andaram a tirar o contador de sitio para tratarem das paredes e o mudarem para a rua.
    Obrigado a todos!
    eu nao o tinha feito e muito menos mexia nisso, mas cada um sabe de si!
    nao tenho bem presente de memoria mas julgo que no meu caso as fases estão num lado e os neutros estão noutro...... o que voce ai tem é fase e neutro de um lado e doutro...... mas o seu contador tambem é diferente do meu!
    o fio terra nao está ligado por alguma razao especial?
    Colocado por: loverscouto fio terra nao está ligado por alguma razao especial?
    Na altura o eletricista disse que este Terra não ligava a lado nenhum....existe é um Terra que vem do quadro e liga a um ferro enterrado no chão.
0.0134 seg. NEW
