    Boa tarde mais uma vez.
    Tenho lido diversas discussões sobre o assunto mas como cada caso é um caso, e existem sempre inovações em materiais, deixo aqui o meu pedido de opinião/conselho.
    Qual a melhor forma de impermeabilizar este terraço (nas fotos), sabendo que devo, em primeiro lugar, corrigir as pendentes que sempre fez acumulação de águas.
    Foto 1
    Foto 2
    Ninguém tem uma opinião/conselho?
    Primeira questão: qual fim e qual o acabamento pretendido?
    Segunda: tem necessidade de isolamento térmico?
    Bom dia
    O terraço está em q zona do país
    O acabamento não me interessa muito , o que é fundamental é que de para circular na zona.
    Está na zona do Ribatejo, perto de Santarém
    Concordam com este comentário: Miguelvitch
    Colocado por: ze1981Bom dia,
    Tem zona habitável por baixo?
    Ou seja cobertura transitável e não apenas visitavel.
    Precisa de isolamento térmico?
    Tem zona habitável por baixo.
    O isolamento térmico ainda não sei. Estou a pensar, por dentro colocar pladur com lá de rocha ou xps.
    Nestes casos de terraços o isolamento é melhor aplicar por fora. pode na mesma complementar pelo interior com pladur e lã mineral, mas o ideal é existir uma primeira barreira de isolamento termico pelo exterior.
    remover as telas existentes
    fazer as pendentes
    tela asfaltica, duas camadas cruzadas (ou tela de PVC)
    geotextil
    lajeta termica (ou placas de XPS, + lajeta de betão)
    Concordam com este comentário: master_chief, Jast José Teixeira
    Colocado por: ze1981Tem zona habitável por baixo.
    E qual o uso que faz por cima?
    Colocado por: fernandoFerreiraNestes casos de terraços o isolamento é melhor aplicar por fora. pode na mesma complementar pelo interior com pladur e lã mineral, mas o ideal é existir uma primeira barreira de isolamento termico pelo exterior.
    fazer as pendentes
    geotextil
    Isto estamos a falr, sensivelmente em que altura?
    Colocado por: Schlüter-Portugal
    O uso a dar será, essencialmente, aceeso exterior ao sótão e, provavelmente, para a mulher estender a roupa.
    Telas asfalticas + XPS (opcional) + lagetas. Para um terraço que não vai ser muito utilizado parece me ser uma boa opção, em conta, e fácil de executar
    Colocado por: ze1981Isto estamos a falr, sensivelmente em que altura?
    Depende da inclinação, se já tem, ou se é preciso dar.
    Isolamento colocaria pelo menos 6 a 8 cm de espessura
    as lajetas tem cerca de 3 / 4 cm
    Nesse caso terá (entre outras) tres possibilidades de acordo com a carga que a lage possa suportar de baixo para cima:
    A.
    Barreira para vapor
    La de rocha de 150kg
    Duas telas
    Lamina drenante
    Lajetas
    B.
    Duas telas
    Xps
    Lamina drenante
    Lajetas
    C.
    Para vapor
    La de rocha 150 kg
    Betonilha
    Schlüter Ditra
    Cerâmica
    É fácil remover as telas existentes?
    Depende muito de como foi aplicada, mas pelo aspecto não parece ser muito difícil.
    O que aconselham?
    Com uma raspadeira?
    Parece que tem alcatrão.
0.0194 seg. NEW
