    Para o pessoal mais dentro destes assuntos existe alguma pequena tuneladora capaz de fazer um furo de digamos 60 cm ou menos numa linha reta de 100mts?
    Não deve haver má se houver será certamente a preços proibitivos, senão a EDP e PT etc usavam-nas para passar os cabos por baixo das estradas em vez de partir tudo
    um furo de 60 cm de diametro e 100 metros de comprimento, não é para equipamentos Mini....
    existe por exemplo as chamadas "toupeiras" que trabalham a ar comprimido, dá para furar em terrenos moles, diametros de 60 / 80 mmm
    Eu quando falei 60 e porque não sabia se realmente havia mais pequeno. 20cms chega bem :)
    Onde posso ver informações sobre essas toupeiras?
    Colocado por: manelvcOnde posso ver informações sobre essas toupeiras?
    http://www.vermeer.pt/produtos/sem-abertuda-de-vala/toupeiras-pneumaticas/
    Sim há.
    Estao a ser usadas por exemplo na substituição de condutas de água antigas.
    Usam a tubagem antiga com guia, passa a toneladora no mesmo sitio, e entra o tubo novo.
    Isto basicamente é para abrir um buraco entre um poço e uma zona exterior.
    Neste momento temos bombas a bombear a água para o exterior, mas como corre um linha de água debaixo do prédio o poço está sempre cheio e as bombas trabalham 24/7.
    Como a cerca de 100mts temos terreno abaixo da cota e autorização do proprietário para colocar lá a descarga o ideal para nós é fazer drenagem direta.
    Se der para fazer isto abaixo da laje é das tubagens na estrada facilita muito
    Julgo que há empresas dessas que fazem furos para exploração de água que fazem trabalhos nas horizontal. Procure, pode ser uma solução.
    sabem de quem faça isso na zona norte/minho?
    fernandoFerreia sabe quem usa essas vermeer? parecem o ideal...
    em que zona do país?
    Viana do Castelo.
    Pelo que andei aqui a ver há problema é da ligação às águas pluviais...
    ò Manel fala com o Simplício que ele faz isso. è o gajo que anda aí na zona a esburacar tudo. Durante a seca fartou-se de fazer furos verticais, horizontai, diagonais... O Simplício é o homem que procura.
0.0136 seg. NEW
