    Ola a todos.
    Gostava que me ajudassem a perceber qual o melhor sitio para colocar uma churrasqueira na casa que em breve começaremos a construir (assim o espero).
    Deixo aqui um blog que esta muito no inicio onde podem ver os alçados da casa.
    http://umsonhotornadorealidade-hm.blogspot.com/
    Olá Helena,
    Parabéns pelo Blogue, e boa sorte.
    Sem termos a envolvente, orientações (pontos cardeais) e ventos predominantes é complicado...
    Colocado por: Luis K. W.Olá Helena,
    Obrigada pelo comentario, espero que esta imagem ajude.
    O norte fica na intersecção do muro 2 com o muro 3, mas o limite do terreno nao vao ser esses muros mas o risco duplo que esta nessa imagem e o outro nao se ve mas é muito mais distante da casa.
    Mais alguma coisa é so perguntar.
    A lareira não devia estar na sala?
    A minha sugestão.. compre uma churrasqueira portátil.. e conforme o vento, o sol, a sombra, a chuva.... coloque onde der mais jeito... é mais barato e custa menos a limpar... e não fica refém de suma situação que custa a alterar...
    Colocado por: R3volutionA lareira não devia estar na sala?
    Também existe uma lareira na sala não esta é na minha opiniao muito bem identificada (é um rectangulo que esta encostado a parede da sala) - que nao se ve nessa imagem só nas que estao no blog.
    Colocado por: Pedro BarradasA minha sugestão.. compre uma churrasqueira portátil.. e conforme o vento, o sol, a sombra, a chuva.... coloque onde der mais jeito... é mais barato e custa menos a limpar... e não fica refém de suma situação que custa a alterar...
    Parece o meu marido a falar, mas eu preferia ter um local com uma churrasqueira e quem sabe um forno a lenha, mas gostava de o ter num local que desse para o usarmos na maior parte das situações.
    .. então construa uma bancada de serviço, com uma cuba/ lava-loiças e o forno... deixe os grelhados para o equipamento autónomo.
    Colocado por: Pedro Barradas.. então construa uma bancada de serviço, com uma cuba/ lava-loiças e o forno... deixe os grelhados para o equipamento autónomo.
    E onde na sua opinião devia por isso?
    Ao nivel da cave? Ou do 1º andar?
    ... pois depende onde será expectavel a sua utilização? mas talvez faça sentido executar ao nivel da semi-cave, já que fica com uma area de apoio... longe da cozinha...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helena henriques
    Pois realmente sendo assim faz mais sentido.
    Eu ando a equacionar a hipotese de colocar a churrasqueira na varanda sa sala (do lado do muro 2) ou entao enconstado ao bico desse muro com o muro 1.
    Será que fica um pouco estranho? Era so para estar acessivel da sala e cozinha.
    No caso de churrasqueiras portateis tem fotos de exemplos engraçados que me possam mostrar?
    O que não deve faltar por esta altura nos Leroy Merlin, AKi, MaxMat, BricoMarché, etc...
    anexo extrato do catalogo jardim 2009 do Leroy Merlin...
    Obrigada
    Gosto desses que tem a estrutura que parece madeira.
    Será que existem desses mas a carvao?
    Eu gosto deste :)
    Penso que deverá ficar perto da cozinha...
    Bom dia
    Entrei há pouco no fórum e achei curiosa esta questão relativamente à churrasqueira, visto que estava com o mesmo problema. No entanto, também acabei por optar retirar a churrasqueira do projecto. Penso recorrer aos churrascos portáteis, parece-me mais económico e mais higiénico...
    Obrigada pleos comentarios e pelas ideias....
    Estou a ver que a solução portatil é sem duvida a que se deverá tornar a mais pratica.
    Colocado por: AnaFranco
    e mais higiénico...
    Não consigo perceber o porquê....
      FD
    • 21 julho 2009
     # 18
    Colocado por: helena henriquesNão consigo perceber o porquê...
    Porque, por causa dos materiais, é mais fácil de limpar?
    Pois. Mas podem-se limpar ambos certo????
    Por isso só é maisou menos higienico dependendo da regularidade com que é limpo....
      FD
    • 21 julho 2009
     # 20
    Se estivermos a falar de uma churrasqueira dessas normais em cimento e tijolo, eu considero que é mais fácil limpar restos de comida de um grelhador em aço do que dessas churrasqueiras... mas também não tenho muita experiência a limpar tanto uma como o outro.
0.0190 seg. NEW
