    Vou começar amanhã a pintar a barraca, tinta ja tenho (Dyrustar) preciso é de reparar as paredes antes de pintar, tapar alguns duracos e microfissuras, o que aconselham?
    Ninguém ? :D
    Qual é a pergunta mais concretamente? Quer saber que tipo de massa usa para tapar as fissuras ou o que é preciso para proceder à pintura?
    Colocado por: PedroGomesQual é a pergunta mais concretamente? Quer saber que tipo de massa usa para tapar as fissuras ou o que é preciso para proceder à pintura?
    As paredes tem alguns buracos de pregos e algumas pequenas fissuras, vou emassar e depois dar uma lixadela antes de pintar, queria saber o que usar para emassar...
    Existem já massas preparadas para pequenas fissuras é só escolher uma ou então procure por massa de acabamento. É colocar água e misturar. Deixar secar e depois lixar
    Colocado por: PedroGomesExistem já massas preparadas para pequenas fissuras é só escolher uma ou então procure por massa de acabamento. É colocar água e misturar. Deixar secar e depois lixar
    Amanha vou à dyrup ver o que eles têm por lá...
    Primário também convém antes de pintar
    Concordam com este comentário: DR1982
    Já que falam do assunto, existe algum produto para tapar orifícios (feitos com berbequim) que seja aplicado da mesma forma que a silicone? Isto é, em bisnaga.
    Da última vez que tive de tapar buracos usei uma massa branca muito leve (parece mousse :) ), mas aplicar aquilo à espátula em orifícios entre 6 a 10mm de diâmetro não é lá muito prático.
    Cuidado com as massas vendidas em latas de 1 litro. Mts são mt duras d lixar
    Colocado por: valtereCuidado com as massas vendidas em latas de 1 litro. Mts são mt duras d lixar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    eu apanhei o oposto lool. Bué mole e demorou a secar. O lixar se tiver muito saliente raspa se um pouco com uma Lima e depois com uma lixa fina. Se raspar demais é colocar massa novamente e voltar ao princípio.
    Colocado por: PedroGomeseu apanhei o oposto lool. Bué mole e demorou a secar. O lixar se tiver muito saliente raspa se um pouco com uma Lima e depois com uma lixa fina. Se raspar demais é colocar massa novamente e voltar ao princípio.
    Vou agora à dyrup, a ver o que arranjo...
    Comprei isto...
    Não se esqueça das fotos do antes, durante e depois ;)
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    Colocado por: clasusNão se esqueça das fotos do antes, durante e depois ;)
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    https://forumdacasa.com/discussion/54465/2/remodelacao-de-apartamento-t2/#Item_3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: clasus
0.0145 seg. NEW
