    Caros amigos,
    Agradeço que me ajudem a escolher qual o melhor piso para colocar por cima do Anonimo18072022A Hidráulico, pois pelas várias opiniões obtidas aqui acerca do Anonimo18072022A vou optar pela Bomba de Calor e pelo PRH, pois foi o que me pareceu mais consensual.
    Porém coloca-se agora a situação do piso a colocar por cima do PRH. No segundo piso da moradia, ou seja na área dos quartos, vou optar por um Piso Laminado Flutuante, pois é o mais confortável (excepto a madeira, mas esta é muito cara), embora vá para uma gama média porque é mais fino e deixa passar melhor o calor.
    Em relação ao piso inferior onde se encontra a cozinha, sala e o hall de entrada estou mais renitente, porque é uma área mais frequentada e convém levar um piso de melhor qualidade e que ao mesmo tempo seja um bom condutor de calor. A cerâmica é a que apresenta melhor condução de calor mas pouco confortável. Na cozinha será esta a opção. Para a sala a Leroy Merlin aconselhou-me o flutuante de 12 mm da categoria muito intenso (mas pareceu-me ser mau condutor), ou então o Piso Vinílico de boa qualidade, a imitar a madeira. Falta é saber se é bom condutor ou não.
    Pela vossa experiência o que me aconselham.
    heheh prepara-te para as mais diversas opiniões,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    Colocado por: jcd2007Caros amigos,
    Um bom instalador. O aquecimento deverá dar resposta ao edifício construído, e não, o edifício ser construindo em função do sistema de aquecimento. Obviamente consoante o sistema de aquecimento, há pormenores que têm de ser conjugados.
    Colocado por: callinas
    Um bom instalador.O aquecimento deverá dar resposta ao edifício construído, e não, o edifício ser construindo em função do sistema de aquecimento. Obviamente consoante o sistema de aquecimento, há pormenores que têm de ser conjugados.
    Concordam com este comentário:jorgealves
    Callinas,
    Sendo um dos mais ativos neste fórum, informe-me qual a melhor opção para a sala, tendo em conta que a mesma fica no RC da moradia, e terá na base do piso o PRH, pelo que convém que seja um bom condutor. A cerâmica é o melhor mas é pouco confortável. Sendo assim, será melhor o laminado flutuante ou o Vinílico. Qual dos dois será melhor condutor do calor do PRH.
    • emad
    • 16 abril 2018
    Eu nao percebo nada de PRH, mas a avaliar pelo meu PRE nos wcs, diria que o ceramico é mais eficaz. Eu tenho em dois wcs mármore de 2 cm e noutro wc tenho porcelanico de 1.2cm. O wc com porcelanico é mais rapido a atingir a temperatura.
    Eu se colocasse PRH colocava ceramico. Mesmo com os entendidos a defender que com a madeira nao ha problema, eu neste sistema optava pelo ceramico.
    Mas eu nao sou técnico e nao tenho experiência com PRH.
    Com laminado e vinilico aquilo com o calor nao vai mexer?
    E soalho estratificado de madeira colado?
    Pretende somente aquecimento ou também arrefecimento?
    O piso cerâmico é menos confortável porque? Por ser mais frio? Mas sendo prh essa questão já não se coloca... Ou sou eu que estou a ver as coisas mal?
    Concordam com este comentário: emad, jorgealves
    Colocado por: manelvcO piso cerâmico é menos confortável porque? Por ser mais frio? Mas sendo prh essa questão já não se coloca... Ou sou eu que estou a ver as coisas mal?
    Concordam com este comentário:emad,jorgealves
    É sempre menos confortavel até porque regra geral o pessoal esquece-se que tambem existe o verão e mesmo de verão, a cerâmica é desconfortavel para andar descalço.
    Para alem do mais, visualmente, a madeira dá uma sensação de conforto totalmente diferente dos cerâmicos.
    Tudo resto, depende da forma como cada um vive a sua casa.
    O unico senão da madeira é o preço. De resto, ganha em tudo.
    PS: Continuo sem perceber o equilibrio de opçoes. Colocar PRH com bomba de calor e depois laminado ou vinilico por cima é a mesma coisa que comprar um ferrari para andar a 300 e depois não ter dinheiro para pôr gasolina. Juro que não percebo.
    Concordam com este comentário: jorgealves, ratodecasa
    Colocado por: jorgealvesE soalho estratificado de madeira colado?
    Jorge,
    Tenho a impressão que o soalho estratificado em madeira não é tão bom condutor devido à espessura. Além disso fica muito caro em relação ao flutuante ao vinílico
    Colocado por: emadEu nao percebo nada de PRH, mas a avaliar pelo meu PRE nos wcs, diria que o ceramico é mais eficaz. Eu tenho em dois wcs mármore de 2 cm e noutro wc tenho porcelanico de 1.2cm. O wc com porcelanico é mais rapido a atingir a temperatura.
    Depois de ver e participar em várias discussões optei pelo cerâmico na casa toda, ainda a acabar a construção
    No inverno o chão está morno de modo que não há desconformo, no verão gosto dele frio, moro em um AP e no verão sabe-me bem andar descalço no cerâmico, mas gostos são gostos.
    Para mim existe um senão, o aspeto visual da madeira é sempre mais bonito e confortável visualmente
    O acho que sobressai mais é o aspecto visual de conforto da madeira/ flutuante.
    Colocado por: jcd2007soalho estratificado em madeira não é tão bom condutor
    o flutuante é muito pior.
    Concordam com este comentário: Joao Dias, GANDAREZ
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcd2007
    Colocado por: enf.magalhaesO acho que sobressai mais é o aspecto visual de conforto da madeira/ flutuante.
    Para isso há bom remédio, cerâmico a imitar madeira ;)
    Ainda só passei frio cá em casa, mas prefiro mil vezes o cerâmico "radiante" à madeira sem aquecimento. Como tenho cerâmico com textura a sensação de frio não é tão perceptível.
    Sinceramente a ideia a reter é:
    1. Bom instalador
    2. Escolher o acabamento, ajustar a climatização ao acabamento.
    Não faz sentido revestir o pavimento a cerâmica só porque se acha que o PRH vai funcionar melhor.
    Callinas,
    A minha tem cerâmico, agora qual é melhor isso já são outras histórias.
    Todos os acabamentos conduzem o calor
    Colocado por: jcd2007Jorge,
    Consulte melhor o mercado! Arranja flutuante em Madeira Nobre a uma boa relação qualidade preço!
    Colocado por: GANDAREZArranja flutuante em Madeira Nobre a uma boa relação qualidade preço
    a ideia è nao aplicar em flutuante mas aderido á betonilha para potenciar a transferencia de calor.
    Concordam com este comentário: GANDAREZ, Joao Dias
    Colocado por: jorgealvesa ideia è nao aplicar em flutuante mas aderido á betonilha para potenciar a transferencia de calor.
    Concordo Jorge,
    Pra mim também é a melhor opção para quando se tem pavimento radiante. Já para não falar do "son/acústica", que é quase equiparado ao verdadeiro soalho!
    também não percebi, mas vai o meu contributo.
    Tenho um colega com PRH e flutuante, teve de aplicar uma tela própria para isso, fisicamente e no ramo da engenharia não percebo o conceito de tela "própria" para PRH.
    Concluído Por. isso, madeira maciça, estratificada, aplicada em flutuante ou aderida vão proporcionar conforto térmico. O material será responsável pelo tempo de resposta é consumos, mas nada substâncial, que interfira com quem quer conforto e gastou uma pipa de massa a fazer uma casa.
    Voltando ao início do tópico onde alguém disse, importante é ter um bom instalador, parece-me que deve ser o caminho a seguir.
    Estive numa pousada com PRH com soalho madeira maciça e posso. dizer que a experiência não foi nada boa. Já o meu PRH com tijoleira cerâmico, para o inverno já teve a aprovação de dezenas de pessoas, e a mudança de opinião se 2 famílias que tinham tido má experiência com PR.
    Há inconveniente de colocar PRH no piso ceramico em rés de chão e radiadores no piso dos quartos com chão flutuante?
    Colocado por: Kazuza148Há inconveniente de colocar PRH no piso ceramico em rés de chão e radiadores no piso dos quartos com chão flutuante?
    tem a ver com a fonte de calor pois os radiadores tipicamente trabalham a 60ºC e o radiante a 35ºC pelo que será uma situação a evitar e para ser feita como dev ser não é nada barata.
0.0259 seg. NEW
