    Numa parede radiante, podemos aproveitar a mesma tubagem para aquecer/refrigerar duas divisões com paredes comuns?
    Depende da parede
    Colocado por: ratodecasaNuma parede radiante, podemos aproveitar a mesma tubagem para aquecer/refrigerar duas divisões com paredes comuns?
    dependendo de muitos factores sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ratodecasa
    Sim, mais não seja, já compartimentos contíguos, se climatizam entre si.
    Ainda não há paredes, logo pode ser definido o que se quiser.
    A minha ideia seria optimizar o investimento de um sistema radiante pelas paredes, partilhando o aquecimento/arrefecimento em paredes comuns.
    Sendo possível, não prejudicará o isolamento acústico, por exemplo?
    Exemplo concreto: numa suite, a parede comum entre a is e o quarto ser climatizada.
    Se for farede em tijolo dificilmente faz o que quer, uma parede maciça já o consegue fazer
    Estava a supor que se pudesse colocar os tubos numa estrutura vertical e depois, tal como no piso, bota para lá betonilha!
    E se é facílimo, pode ser que também seja baratíssimo :)
    Colocado por: ratodecasaEstava a supor que se pudesse colocar os tubos numa estrutura vertical e depois, tal como no piso, bota para lá betonilha!
    mais simples, colocar umas guias com os tubos e depois gesso para cima.
    Colocado por: ratodecasaE se é facílimo, pode ser que também seja baratíssimo
    teoricamente é mais barato porque não tem isolamento termico, mas fica mais caro derivado ao gesso extra.
    Obrigado pelo v/ feedback.
    É uma situação que vou explorar como alternativa ao PRH e aos radiadores.
    E se as paredes forem em pladur? pode levar o sistema radiante e logo de seguida o pladur ou terá que existir algo intermedio entre o pladur e os "tubo"?
    Pode ser placas de Pladur já com radiante embutido, pode ser com difusores e Pladur em cima há várias formas
0.0095 seg. NEW
