    Vou remodelar uma casa e para já vou manter o esquentador a gás natural que já lá está visto que a actual proprietária não o vai levar. Vou estudar os consumos para depois decidir se invisto numa bomba de calor ou em painéis solares. Mas estava a pensar passar o esquentador para o lado de fora, numa casinha a construir para o efeito, porque vou remodelar completamente a cozinha e se mais tarde vier a retirar o esquentador vou ficar com o revestimento da parede com os buracos das tubagens e enquanto estiver montado ficam os tubos à mostra. Para além disso tiro o gás de dentro de casa, é menos uma preocupação. Alguém tem alguma opinião sobre ou experiência com esta opção?
    Assim de repente vejo mais vantagens que desvantagens.
    Para além do que refere, ganha ainda por eliminar uma importante fonte de gases tóxicos de dentro de casa e resolve os muito comuns problemas de ventilação do esquentador.
    Assim de repente, como principal desvantagem vejo que se abrir a água no duche e a água não sair quente vai ter de ir à rua ver o que se passa. Se a casinha for afastada da casa, provavelmente vais estar a acrescentar distância entre o esquentador e as torneiras (pelo menos as da cozinha), o que dá em maiores gastos/perdas de calor da água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78, psargaco
    Colocado por: mhpintoAssim de repente vejo mais vantagens que desvantagens.
    De facto é chato, esperemos que não aconteça muitas vezes.
    É um bom ponto mas estava a pensar fazer a casinha encostada à parede da cozinha portanto por aí não deve haver problema. Obrigado pelo contributo.
    Nao vejo grandes problemas nisso. Desde que nao seja afectado pelo vento, nao vejo que possas vir a ter problema algum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco
0.0091 seg. NEW
