    Adquiri uma habitação em Maio do ano passado, visto que o soalho do apartamento estava um pouco danificado decidi chamar um taqueiro para afagar, betumar e envernizar o chão, ficou muito mais bonito e agradou-me o serviço.
    O taqueiro antes de efectuar a obra verificou que o chão tinha sido afectado por humidade visto que alguns tacos apesar de estarem colados ao chão estavam curvados principalmente nas extremidades.
    Entrei em contacto com o antigo proprietario e indicou que tinha sido uma semana que foram para fora e que deixaram as janelas abertas por lapso (TANGA!!), enfim....
    Nem passado 8 meses da reparação (Agosto 2017) encontro-me com o chão nesse mesmo quarto com uma "bolha" enorme, chamei o taqueiro ao qual com um aparelho de medir humidade informou-me que o chão foi afectado e criou essa tal bolha devido a humidade que esta por baixo dos tacos, disse que não existe nada a fazer e que ate se descobrir de onde vem a humidade mais vale não fazer nada.
    Informou que após a reparação da humidade o que se deveria fazer era afagar e envernizar novamente todo o chão porque senão iria-se notar uma diferença de tonalidade do que já se encontra envernizado e do que iria receber tratamento, mas a minha habitação tem mais de 90m2 de soalho, reparar tudo iria ser um transtorno financeiro enorme, existe alguma outra solução? Nota-se assim tanto ?
    Outra questão, se a humidade vier da parte exterior do predio, isso é da responsablidade do condominio correcto?
    Muito Obrigado.
    É um R/C? piso térreo?
    E um primeiro andar, inserido num prédio de 6 pisos, cave sub cave, rc e 4 pisos
    o local afetado fico onde na casa em relação ás courettes e ao exterior? tem fotografias que pode mostrar?
    IMG_20180418_212807
    IMG_20180418_212829
    IMG_20180418_212845
    IMG_20180418_212901
    IMG_20180418_212905
    IMG_20180418_212941
    O que está do outro lado dessa parede?
    A casa do vizinho, um quarto
    Esta situação só aconteceu depois do tratamento ao chão, quando comprei a casa os tacos estavam pousados direitos no chão mas ligeiramente mais altos nas extremidades, nada de especial mas como o chão estava danificado em algumas partes decidi arranjar tudo.
    Ou seja, esta situação (bolha) só aconteceu depois do taqueiro ter substituido esses ditos tacos e ter posto novos tacos, não sei se poderá ser por ai, estou completamente a nora sem saber o que fazer.
    Desde já o meu obrigado.
    Colocado por: RulezzEsta situação só aconteceu depois do tratamento ao chão, quando comprei a casa os tacos estavam pousados direitos no chão mas ligeiramente mais altos nas extremidades, nada de especial mas como o chão estava danificado em algumas partes decidi arranjar tudo.
    Ummm... localização da casa? Lisboa?
    Vila Nova de Gaia
    Colocado por: RulezzVila Nova de Gaia
    Pois... não ando no Norte agora senão dava ai um pulo para ver se conseguia ajudar.
    Mas, na sua opnião isto será infiltrações ? Poderá ser essa a causa?
    Outra questão que o taqueiro referiu é que, no caso de mandar reparar apenas e só esse quarto ira se notar uma diferença muito grande para as restantes partes da casa, porque o verniz ira ficar claro (que depois ira escurecer) mas nunca ficara igual e ira sempre se notar.. Isto é verdade? existe forma de contornar isto sem ter de afagar o chão todo da propriedade e em seguida dar verniz?
    Colocado por: RulezzMas, na sua opnião isto será infiltrações ? Poderá ser essa a causa?
    Que são humidades não tenho duvidas. Não estou a ver é o que as poderá estar a causar.
    Relativamente ao resto, pelas fotos não me parece que consiga efetuar o que pretende.
    Seria perfeitamente possivel de o fazer mas para isso o trabalho inicial teria de ter sido outro e principalmente com outro tipo de verniz.
    Estou a achar o soalho muito oxidado pelo que desconfio da utilização de um verniz de base não aquosa.
    E não poderá ter sido a nova madeira aplicada que não estava bem seca?
    ou seca demais?
    Colocado por: PicaretaE não poderá ter sido a nova madeira aplicada que não estava bem seca?
    ou seca demais?
    Pode. Mas isto só estando lá é que se percebe.
    Resta saber, e esta parte é muito importante, se os tacos que estão a levantar são novos ou antigos!?
    Os tacos que estão a levantar são os tacos novos, visto que foi naquela area que quando o taqueiro afagou alguns tacos soltaram-se e então ele procedeu a substituição dos tacos.
    Aconteceu-me uma situação idêntica, isto à vinte anos, mas foi com tacos, a massa onde foram colados tinha pouca aderência à placa, pelo que ao expandirem, levantaram com o cimento agarrado.
    A solução foi retirar tudo reparar a superfície de colagem limpando bem a placa e aplicar massa de regularização e voltar a colar de novo e ainda lá se encontram.
    Colocado por: Joao Dias
    Quando o chão estava a ser envernizado era um cheiro muito muito forte mesmo, a minha habitação é no 1º piso e o cheiro sentia-se na porta da entrada do predio.
    Então, pelo que percebi, a solução passa mesmo por raspar tudo e envernizar novamente caso não pretanda apenas reparar o quarto de forma a não se notar correcto?
    Que tipo de trabalho inicial é que teria de ser feito ? Pergunto isto visto não perceber rigorosamente nada do assunto e poderá ser uma opção porque aparentemente terei mesmo de afagar o chão todo.
    Da minha parte está mais que visto o que se passou ai. Mais um "chapa 5".
    Envie-me o seu contacto para [email protected] que eu já lhe ligo
    mais nada....
    voce tem que abrir é um consultório on.line.... =)
0.0234 seg. NEW
