Vou iniciar obras na minha habitação, tratando-se de uma moradia de dois andares, sendo as placas em madeira. Assim, porque pretendo alterar a configuração do 1.º andar, deslocando wc e cozinha para zona de madeira, surge-me um problema. Primeiro a separação entre ambas é em soalho de madeira, tendo a inferior tetos falsos seguros aos barrotes. Assim, porque se verifica a condução de muito ruído para o piso inferior, sugeriram-me a colocação de uma placa separada da estrutura existente, com respetivo isolamento. Todavia isso iria fazer subir o piso no mínimo 20 cm. Outra hipótese que me colocaram foi a de colocação de estrutura de aço em cada divisão, separada do piso inferior, de forma a aplicar novo soalho e no local de instalação de wc e cozinha, cobrir essa estrutura em chapa e depois cerâmica ou outro pavimento. Assim, gostaria de saber se conseguem dar-me uma outra solução para eliminar os ruídos do piso superior para o inferior e como poderia fazer o piso para deslocar a cozinha e wc. Desde já agradeço.
Bom dia A parte de baixo tem tetos em Pladur, mas não levou qualquer isolamento. Sim talvez tire o soalho pois, em alguns sítios está empenhado. Qual a melhor forma de isolar, manta de lã entre barrotes, seguido de EPS por cima do barrotes e a seguir osb para colocar membrana acústica e flutuante? Que espessura de EPS e OSB? Cumprimentos
Se mete la de rocha , não precisa de EPS. poderá e´aplicar a manta acustica, entre os barrotes e o OSB. a espessura de OSB depende da distancia entre barrotes.
