    Comprei recentemente um apartamento que tem um isolamento acústico insuficiente e uma das melhorias que queria implementar seriam nas janelas, actualmente de vidro simples.
    A minha questão é a seguinte: o apartamento é um rés do chão e em algumas janelas contém grades interiores que se podem correr ao longo da janela. Ora, a caixilharia dessas grades é semelhante à das janelas. Seria possível substituir essas grades por janelas oscilobatentes (? Acho que é esse o termo), ficando estas no interior e sem grande alteração na fachada do prédio.
    Resolveria o problema da acústica ? Eventualmente iremos considerar reforçar o isolamento acústico nas paredes e tecto, se se justificar.
    Ponho em anexo uma foto das tais grades
    • ik
    • 19 abril 2018
    Tire uma foto a janela completa, estou a pensar como fazem o acesso a caixa de estore que costuma ser o culpado maior do ruído do exterior
    • AnaC21
    • 19 abril 2018 editado
    Colocado por: ikTire uma foto a janela completa, estou a pensar como fazem o acesso a caixa de estore que costuma ser o culpado maior do ruído do exterior
    Vou por uma imagem que dê para ver mais ou menos, dado que não tenho nenhuma completa das janelas.
    O acesso ao estore é através de uma caixa em cima da janela, que se acede retirando o painel que se vê na imagem aparafusado.
    Se compensar, podemos considerar eventualmente também meter estores eléctricos com a caixa devidamente isolada, mas tendo em conta que na casa que ainda habito consigo ver um buraco junto à zona das fitas e neste caso não tenho esse problema, penso que não seja prioridade, por isso a solução passaria por alterar as janelas ou adicionar uma segunda.
    • ik
    • 19 abril 2018
    A primeira coisa que fazia era tirar as grades que isso parece uma prisão.
    Mas acredite que o barulho maior continua a vir por essa caixa, o ideal seria colocar a janela de correr por fora que assim isolava a caixa de estore
  2.  # 5
    Colocado por: AnaC21
    seja metódica na sequência das alterações que pretende fazer, para não ter que desmanchar o que já fez.
    a disponibilidade financeiros será muito provavelmente o que irá influenciar o tamanho da intervenção
  3.  # 6
    Colocado por: ikideal seria colocar a janela de correr por fora que assim isolava a caixa de estore
    Isso obriga obrigatoriamente à alteração da fachada e duvido que o condomínio autorize, a dupla por dentro é mais fácil de 'esconder'. mas talvez não tenha o mesmo feito.
    Colocado por: nmex2a disponibilidade financeiros será muito provavelmente o que irá influenciar o tamanho da intervenção
    Sim, a ideia seria um bocado ir fazendo conforme a disponibilidade financeira. Mas também não queria investir na caixa e não ver melhorias, nem sei bem como identificar se é um problema da caixa e se seria o primeiro passo. Seria sempre vantajoso, porque deve ficar uns 100€ por cada caixa. O isolamento depois é feito como exactamente? Vejo referências a XPS.. a ideia seria sempre passar para estore eléctrico e forrar a caixa com XPS?
    • ik
    • 20 abril 2018
    O condomínio não deve aprovar. Coloque então estore eléctrico e isole muito bem a caixa, cortiça é um bom isolante
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AnaC21
  4.  # 8
    Há mais algum vizinho com o mesmo problema de ruído? Como foi resolvido? O meu condomínio autorizou a colocação de janela dupla, a segunda pelo exterior do estore, mas porque houve um dos moradores que colocou janelas duplas à revelia.
    A sua janela tem grades por segurança contra intrusão? Fica no rés-do-chão?
    Mais uma questão, a caixa de estore é tão saliente, a parede exterior deve ser pouco espessa, pode confirmar?
    Salvo melhor opinião, penso que a solução seria uma só janela de boa qualidade, alumínio série ST da Sosoares ou PVC Schüco Corona CT 70 AS, com vidro duplo do tipo como está no anexo, o vidro exterior é laminado, com butiral acústico, o que também confere uma segurança extra contra intrusão, e ainda, caixa de estore monobloco. Veja se consegue do fabricante/instalador uma janela+estore com isolamento acústico Rw > 40 dB. A caixa de estore deve ficar acessível, pelo que a solução pode ser colocar uma tampa em madeira com cortiça no interior (cortiça é melhor que XPS para isolar do ruído, espuma de poliuretano a evitar porque causa gas tóxico em caso de incêndio). Se for do seu gosto, outra solução é fechar todo o conjunto com duas portadas, de duplo batente e borracha de vedação, mas implica um bom carpinteiro, e é a solução que preconizam para a reabilitação urbana. Se a janela está virada a Norte, ou estiver sempre em sombra, esqueça os estores exteriores e reforce o isolamento térmico do vidro, caso necessário, coloque um estore de tela interior.
    Apliquei na minha casa uma janela da Schuco com o vidro que está em anexo e de facto não se ouve praticamente nada, a atenuação é grande. Infelizmente, na cozinha ouve-se algum ruído através da conduta do exaustor, mas muito ténue.
    Veja ainda: https://forumdacasa.com/?CommentID=1136575
  5.  # 9
    Sim, trata-se de um rés do chão, sendo que no lugar onde as grades são interiores, trata-se de um rés do chão alto, pelo que a solução de retirar e ter como solução uma janela de vidro duplo agrada-me. Ainda não tive oportunidade de falar com vizinhos, aqui a questão é que estás janelas estão viradas para um parque com algum movimento de crianças (e adultos claro) durante o dia e dado que eu trabalho de casa preferia reduzir o impacto desse ruído. As paredes são finas sim, tratam-se de paredes simples. O nosso investimento a longo prazo vai passar por isolar as paredes exteriores por dentro, mesmo com o impacto de perder área útil, e depois colocar teto falso pra isolar para cima (actualmente só tem no corredor, mas toda a área tem espaço pra baixar substancialmente para ficar da mesma altura que o teto do corredor)
    A nível de ruído interno, vamos ver como se comporta quando a casa estiver mobilada e existir menos eco, porque neste momento consigo ouvir a vizinha de cima a pôr a mesa por exemplo. :)
    De resto, queremos também mudar a porta do apartamento, com uma solução acústica também, porque neste momento, faz demasiado barulho e tem folgas por cima e por baixo, típico de portas antigas.
    Obrigada pelo feedback das janelas! Vou dar uma vista de olhos
  6.  # 10
    Esqueci-me do anexo.
  7.  # 11
    Coloco ainda em substituição de estores de rolo a solução de estores de recolher, com caixa exterior mas continua acessível para manutenção.
    Veja aqui: https://forumdacasa.com/?CommentID=1197107
0.0169 seg. NEW
