    A minha cave é um pouco mais larga que a casa e tem um acesso vertical a partir do exterior (tipo poço).
    Preciso colocar uma "tampa"para tornar o espaço fechado.
    Á partida pretendo mandar cortar uma placa metalica e mandar quinar.
    Que tipo de metal (para durabilidade) devo usar e que espessura deve ter para suportar o peso de uma pessoa.
    A área a tapar é de cerca de 2mt x 1mt
    Duas ou três tampas de chapa quinada com 5mm e galvanizada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nsivi
    Em termos de durabilidade eu aconselharia inox ou então ferro fundido. Galvanizado é uma boa opção, mas uma vez que estará ao tempo e algo transitável então depressa começará a ganhar pontos de oxidação.
    Alternativa ao metal poderá equacionar compósito.
    Caro Vitor,
    A ideia do compósito pode ser interessante. Onde encontro/mando cortar?
    Caro htavares.
    5mm não será demais, temo que fique muito pesado.
    O facto de ser quinado já lhe deve dar alguma resitência não?
    Colocado por: nsiviCaro Vitor,
    Não é uma solução que seja feita por medida, terá de ser algo standard, tipo isto:
    http://www.polieco.com/en/manhole_kio/chiusini/kio_tunnel.htm
    Já vi nos EUA escadas a sair da cave para o quintal ao nivel do rés de.chão, tendo no topo uma porta quase na horizontal. Quem estiver no exterior nem nota a porta se esta estiver fechada.
0.0133 seg. NEW
