    Comprei uma casa que tem as ligações de tv numa parede e gostaria que estivessem na parede oposta, pois isso obriga-me a pôr a sala de jantar na entrada da sala. Sem passar fios por fora, o que seria possível fazer para passar as ligações para outra ponta da sala¿
    A casa tem teto falso. Seria fácil fazê-los passar por cima¿
    • size
    • 23 abril 2018
    Para o efeito, pode furar a parede com uma broca de diâmetro suficiente para passar os fios de um lado para o outro. Presumindo que seja uma parede divisória em tijolo.
    Colocado por: sizePara o efeito, pode furar a parede com uma broca de diâmetro suficiente para passar os fios de um lado para o outro. Presumindo que seja uma parede divisória em tijolo.
    acho que a ideia seria passar para a parede oposta da sala, e não para o outro lado da parede.
    tudo é possível, mas vai dar um trabalhito, não é apenas enfiar o fio pelo tecto falso e esperar que ele aparece do outro lado, vai ter que o orientar de alguma forma para que ele não se enrole todo dentro do tecto falso, se tiver focos de luz no tecto falso e os conseguir tirar para espreitar la para dentro e o orientar o fio já é uma ajuda, caso contrario vai ter que andar a "estragar" o tecto falso com buracos e a tapa-los. Depois ainda fica com o fio que terá que subir até ao tecto falso e descer até à televisão.
    Não consegue passar o fio pelo rodapé? fiz isso na minha sala, tb mudei a televisão para a parede oposta.
    colar uma calha pelo rodape e colocar la o fio do telefone
    Se o problema é apenas o cabo de sinal TV, pondere o serviço MEO com a nova box Wi-Fi.
    Se tb é um problema de ter uma tomada de eletricidade, então só com calhas (recomendo no rodapé)
    Nessa parede onde quer colocar a tv, o que tem do outro lado? Quarto? Cozinha?
    Realmente o que pretendo é colocar as ligações na parede oposta e não do outro lado da parede. Passar os fios pelo rodapé é um pincel, pois a distância é longa. Tomada tenho. Adoro aquela sala, mas quem pôs as ligações naquela parede não pensou direito.
    Colocado por: pauloagsantos
    • size
    • 23 abril 2018
    Colocado por: GraceRealmente o que pretendo é colocar as ligações na parede oposta e não do outro lado da parede. Passar os fios pelo rodapé é um pincel, pois a distância é longa. Tomada tenho. Adoro aquela sala, mas quem pôs as ligações naquela parede não pensou direito.
    OK.
    Ao falar de ligações de TV, está a referir-se a quê ? Sinal através de antena , ou através de cabo ?
    Eu tive uma situação parecida, no meu caso do outro lado da parede onde quero colocar a tv tinha uma tomada com cabo UTP, foi furar e passar para a parede da sala...
    • Grace
    • 24 abril 2018 editado
    Colocado por: size
    OK.
    Ora bem, pretendo meter cabo, mas penso que é as tomadas de telefone que preciso para ligar a TV.
  9.  # 12
    Colocado por: DR1982Eu tive uma situação parecida, no meu caso do outro lado da parede onde quero colocar a tv tinha uma tomada com cabo UTP, foi furar e passar para a parede da sala...
    Não para passar através de parede, mas para a outra ponta da sala.
  10.  # 13
    Colocado por: Grace
    Eu entendi, eu tive o mesmo problema para resolver, no meu caso foi mais facil ir buscar o cabo de telefone ao quarto que é do outro lado onde quero ligar a tv do que passar de um lado da sala para o lado oposto!
0.0163 seg. NEW
