    Nota da gestão do fórum
    As discussões são fechadas (em média) aos 2.000 comentários por uma questão de desempenho do fórum, de forma a evitar lentidão no acesso.
    Esta discussão é uma continuação desta, o primeiro comentário é um duplicado do original.
    Depois de estar tudo decidido em projeto, e acordo de ambas as 3 partes, arquiteto, mulher e eu...
    Projeto para aprovação, vários orçamentos, várias opiniões, terreno de 4000 m2, algum dinheiro e algum emprestado...
    Demos início....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    Colocado por: MarcopomMiguel valeu o esforço mas esteticamente está um pouco fora dos azimutes... Digo eu..😁
    Vai dos gostos, mais pequena a parede ficava muito despida....
    • emad
    • 29 janeiro 2018 editado
    Miguel, agora está e são gostos.
    Mas sem esse pormenor não vejo como a parede ficasse despida com a sanita apenas.
    Para que raio foi por uma banheira de canto dessas? Isso já está ultrapassado.As rectangulares são mais simples, ocupam menos espaço e estão mais na moda do que esse estilo.
    Mas isto são gostos pessoais. O importante é que já habita lá e é isso que interessa.
    Concordam com este comentário: Marcopom, Joao Dias, i.seabra
    Não dá para revestir igual a parede? É que assim está "deslocada" de tudo o resto...
    Digo eu...
    Edit: se calhar é o acabamento da tampa que me faz confusão... Tem de harmonizar isso um pouco 😁👍
    Miguel isto é uma junta "aberta"?
    • emad
    Marco isso é um desnível do piso ou da banheira, a água não sai por aí.
    Colocado por: emadMarco isso é um desnível do piso ou da banheira, a água não sai por aí.
    Mas entra...
    Concordam com este comentário: luisrds
    • emad
    Só se o Miguel não colocar resguardo para não saltar agua.
    Mas nessa banheira nem sei como se coloca resguardo.
  7.  # 10
    Está foi a ultima wc a concluir. O painel frontal ainda não está totalmente colocado no sítio, por isso ainda não está feita juntas...
    Em relação ao ser de canto e ocupar mais, isso tudo depende dos m2 k se tem e o espaço k cada um precisa... Para nós está perfeito...
  8.  # 11
    Colocado por: MarcopomNão dá para revestir igual a parede? É que assim está "deslocada" de tudo o resto...
    Digo eu...
    Como é k se consegue dizer k está deslocada de tudo o resto, se na foto só vê um canto da wc? Já agora não quer ver os outros 3 cantos para assim poder criticar?!!!😉
  9.  # 12
    Miguel eu só posso dizer o que vejo, depois é só opinião, não é crítica e se fosse seria com intenção construtiva...
    Você falou no trono, mostrou apenas uma parte do WC e eu apenas dei a minha opinião, vale o que vale... 👍
    • NBA
    • 29 janeiro 2018
    Miguel, a tampa de descarga da sanita é cromada? De que marca e quanto custou sff?
  10.  # 14
    Por acaso tenha essa solução de banheira na minha suite, achava que ia nadar lá.... Afinal nem a uso porque não há um resguardo adequado para ela e é difícil de limpar para caramba, mas acho que a minha ainda é maior... Noutro WC tenho uma das rectangulares, mas um pouco mais larga que o normal e é o ideal... Normalmente é a que uso pra nadar com o puto 😀
  11.  # 15
    Colocado por: NBAMiguel, a tampa de descarga da sanita é cromada? De que marca e quanto custou sff?
    Sim, das baratinhas, 20€... Se estragar, lá para a frente compro uma melhor ou diferente...
    • NBA
    • 29 janeiro 2018
    Olhe que foi bom preço.
    Tenho da OLI cromada e ficou em 74€.
    Fonix se calhar fui roubado.
  12.  # 17
    Colocado por: NTORIONPor acaso tenha essa solução de banheira na minha suite, achava que ia nadar lá.... Afinal nem a uso porque não há um resguardo adequado para ela e é difícil de limpar para caramba, mas acho que a minha ainda é maior... Noutro WC tenho uma das rectangulares, mas um pouco mais larga que o normal e é o ideal... Normalmente é a que uso pra nadar com o puto 😀
    Para mim, não desgosto das retangulares, mas para esta wc é mesmo está k fica bem. No meu caso é só para o meu miúdo, e para a minha pequena de 4 dias😍...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
    • NBA
    • 29 janeiro 2018
     # 18
    https://s17.postimg.org/vthiok47z/IMG_20180101_171539.jpg
  13.  # 19
  14.  # 20
    Colocado por: NBAOlhe que foi bom preço.
    Eu também estive para comprar uma por esses valores, mas prefiro ver como se comporta está...!
0.0333 seg. NEW
