    • VXMC
    • 17 setembro 2015 editado
    Nota da gestão do fórum
    As discussões são fechadas (em média) aos 2.000 comentários por uma questão de desempenho do fórum, de forma a evitar lentidão no acesso.
    Esta discussão é uma continuação desta, o primeiro comentário é um duplicado do original.
    Bem após algum tempo a ser leitor deste fórum eis que chegou a altura de também participar nele expondo a minha situação e pedindo a todos os membros que opinem sobre tudo o que estiver a ser feito.
    Neste momento já tenho terreno para implantação da casa e projecto com entrada na câmara. Tenho andado a pedir orçamentos e avizinha-se uma fase complicada de decisões.
    A obra vai ser edificada na zona de Albergaria-a-Velha distrito de Aveiro.
    Construção em bloco térmico e isolamento pelo exterior.
    Peço-vos ajuda pois não sou da arte e preciso de criticas.
    Neste momento só tenho uns 3D disponíveis para partilhar convosco mas logo que tenha os PDF das plantas disponibilizo.
    Vamos as fotos que é o que a malta gosta:
    • AXN
    • 13 março 2018
    Colocado por: LuisVLComo é que a chuva estragou o gesso? Provocou estragos físicos ou químicos?
    A chuva entrou num dos quartos por acção do vento e acabamento final começou a cair.
  1.  # 3
    o gesso é um elemento altamente higroscopico alterando a sua estrutura na presença da mesma, resumindo na presença da agua "apodreçe".
    Colocado por: VXMCOra, como já tinha poucas **** para me chatear, fui dar com esta preciosidade, ontem, ao escovar os elementos estruturais com a escova de aço. Com uma simples escovadela fiquei com o ferro a mostra... Para além disso já apareceram algumas fissurações junto a viga perimetral da laje da cobertura. É normal?
    Tlv o eng.º civil para olhar para isso para ficar descansado.
    Você anda embruxado. :(
    Concordam com este comentário: Marcopom, sandra_caty
    • RSM
    • 13 março 2018
    Colocado por: RSMFácil...
    O problema não é tanto aquela zona, essa é fácil de resolver como muito bem diz o RSM
    A questão é saber a resistência do betão dali para cima.
    • RSM
    • 13 março 2018
    Colocado por: zedasilva
    Ora nem mais.
  4.  # 8
    Colocado por: AXN
    Ou seja o mecafino começou a descascar pela ação mecânica da chuva... mas ainda estava muito fresco ou já tinha secado?
    • emad
    • 13 março 2018
    Vxmc tenha calma e respire fundo. Esta a precisar de musica.
    https://vimeo.com/221899240
  5.  # 10
    Colocado por: Atlas PortugalE algo assim?
    É possível várias configurações deste tipo de "moldura"
    Estas pessoas agradeceram este comentário:anselmo
    Para mim também
    • VXMC
    • 14 março 2018
    Mau a dar-me música também? Quem me dê musica já tenho muitos ;)
    • VXMC
    • 14 março 2018
    Ou foi pela superficie de base estar a ser humedecida pelo lado exterior?
    • VXMC
    • 14 março 2018 editado
    As fissuras que falava na viga de cinta do andar. Tenho N destas por todo o perimetro.
    • AXN
    • 14 março 2018
    Colocado por: LuisVLOu seja o mecafino começou a descascar pela ação mecânica da chuva... mas ainda estava muito fresco ou já tinha secado?
    Passo a explicar. Estava-mos em Janeiro (2014), e tinham-me garantido que as janelas iriam ser colocadas até o final dos mês. Com base nesta informação, pedi ao construtor para acabar as paredes prontas para pintar. O que aconteceu é que só em Março (2014) me fecharam a casa. E mesmo com as janelas tapadas com plásticos, a força do vento e da chuva arrancou os plásticos e entrou água num dos quartos, e passados uns dias o material começou a "descascar". Como tinha um mail a confirmar a instalação das caixilharias, eles prontificaram-se a pagar todo o prejuízo.
  6.  # 15
    As fissuras que tem são algo idênticas a isto?
    São verticais, começam junto à base da viga e são mais prenunciadas nessa zona.
    Juno aos pilares, são mais ou menos a 45graus.
    • VXMC
    • 14 março 2018
    Também não tenho tantas fissuras assim. Caramba já tenho lá tanta **** e você a agoirar mais ainda?
    Mas sim respondendo a sua questão é mais ou menos isso, mas junto aos pilares não tem nada para já. Só na zona onde tem mais flexão na viga apareceram as fissuras.
  7.  # 17
    Colocado por: VXMCTambém não tenho tantas fissuras assim
    Então não é grave. Em principio são fissuras causadas pela flexão da viga.
    As causas podem ser várias, erro de calculo, aplicação de cargas não previstas, retirada de escoramento antes do tempo etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 14 março 2018
     # 18
    Em principio não deve cair, mas é sempre chato. Não havia necessidade.
  8.  # 19
    Eu voto escoras retiradas antes do tempo, isto hoje é moda...
    Concordam com este comentário: RSM, carlosMMR
    • VXMC
    • 14 março 2018
     # 20
    Bem, pelo menos segui o conselho do fiscal que me disse para fazer em estrutura e só depois as alvenarias. De outra forma a flexão seria transmitida para as alvenarias e teriamos fissuras nas paredes. Também vou ter, mas a razão aí já é outra!
0.0426 seg. NEW
