    Vou reabilitar uma casa e neste momento estamos juntamete com o Arq. a terminar o projecto de execução.
    Muito temos falado do tipo de acabamentos, assim agradecia a v/ opinião relativamente aos seguintes temas:
    Pavimento de r/c: betonilha afagada garagem, escritorio e sala de jantar e na cozinha hidráulico, esteticamente gosto, mas tenho dúvidas referente às racahdelas”, manutenção e preço da B. Afagada vs microcimento e vs Madeira.
    Nomeadamente estamos a pensar colocar as escadas também em B afagada e resguardo em madeira.
    Relatiavamente aos tampos da cozinha o arq. Sugere mármore, sem dúvida bonito, mas tenho receios quanto ao desgaste..
    Tambem sugere marmore para as zonas dos chuveiros, não é uma pedra muito sensível à humidade e àgua?
    Muito obrigada pelos v/comentários,
    ST
    sendo um acabamento que conhe;o bem posso dizer que SE FOR BEM FEITO, ]e um acabamento bonito e durável. com poucas ou nenhumas rachadelas... tem ]e de ser executado por que tenha experiencia no assunto. garanto que n\ao ]e apenas seguir a receita. nem qualquer construtor lhe faz isso como deve ser pois ]e moroso e delicado na cura.
    uma vez terminado ]e espectacular.
    uma excelente solu;\ao que ja sugeri uma vez aqui ]e caso as rachadelas sejam significativas. encher com acrilico transparente com cor... vai real;ar as rachadelas, mas bem feito ]e de outro mundo.
    vou real;ar que este n\ao ]e um acabamento para quem nunca fez.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SGTMN
    quanto ao marmore, ]e bonito mas que tal usares CORIAN por exemplo?
    Colocado por: antonylemose tal usares CORIAN por exemplo?
    CORIAN, não... é preferível o marmore estremoz verdadeiro, ou então ir para um SILESTONE...
    Eu sem duvida iria para o mármore, verdadeiro, e a betonilha afagada, mesmo não conhecendo a casa.
    Uma duvida que tenho é se a betonilha (e o microcimento já agora, embora pessoalmente tenho maior fé na betonilha como solução duradoura) não precisará ela própria de juntas..(?) para evitar as rachadelas.
    é uma sugestão.. existe tantos materiais no mercado que vale a pena pesquisar e ver para escolher... mesmo pedra existem muitas mais bonitas para isso que o marmore
    logicamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, SGTMN
    E essas juntas são imperceptíveis ? Como se faz a união ?
    são visíveis. chegamos a usar por exemplo tiras 3mm de latão nessa juntas... outras vezes nada. simplesmente eram...
    O latão soa bonito. O simplesmente eram também.
    Muito serenas soluções.
0.0094 seg. NEW
