    Bom Dia
    Precisava da vossa ajuda para me darem alguma ajuda e esclarecimento.
    Em Novembro adquiri uma moradia em 2ª mão cujo o ano de construção é de 2007. A casa tem 3 casas de banho com toalheiros, 4 quartos e 2 salas e 1 cozinha com radiadores. Aliás, o antigo proprietário colocou literalmente radiadores em todos os locais da casa, inclusive hall de entrada, corredores, lavandaria e sotão. No total são cerca de 216 elementos de radiador.
    Existe uma caldeira a gasóleo a alimentar isto tudo bem como as águas sanitárias. Existe também um esquentador que pode funcionar para o aquecimento das águas sanitárias e a caldeira fazer só o aquecimento central.
    Nos primeiros 2 meses utilizei a caldeira para fazer aquecimento e aqs e mesmo tendo só os radiadores de 2 quartos ligados e da sala também, os custos foram enormes.
    Optei então por fazer só aquecimento central com a caldeira, e com o esquentador fazer o aquecimento das aguas sanitárias. No entanto o custo não diminuiu assim tanto e a água para as casas de banho demora muito tempo a aquecer, chegando mesmo às vezes a ter de esperar mais de 2 minutos quase até que chegue quente.
    Gostaria de saber as vossas opiniões. O que devo instalar para substituir a caldeira a gasóleo.
    Devo optar por um sistema que faça tudo ou separar aquecimento central das águas sanitárias ?
    Desde já o meu obrigado
    ponha uma caldeira a gas natural de condensação,
    Se tem caldeira a gasóleo será porque não existe distribuição de gás natural na sua zona.
    Assim, e tendo já a paciência de lidar com a gestão do gasóleo uma caldeira a pellets poderá ser uma boa solução ("paciência" porque tem de atender às rotinas de de limpeza da mesma). Se por outro lado a questão de conforto pode ser limitado a dois quartos sugiro um sistema de ar condicionado (anulando/deixando de usar o sistema central existente).
    Para as AQS pode colocar um sistema solar (ex. termosifão e aproveitar o esquentador que tem se esse permitir a incorporação de um kit solar - basicamente vai gerir o funcionamento do esquentador em função da temperatura da água que vem do solar). Se o esquentador não o permitir pode trocá-lo (um esquentador é um equipamento relativamente barato). Se não tiver orientação de cobertura ou outro qualquer constrangimento, ou porque simplesmente lhe parece uma boa solução, pode sempre optar por uma bomba de calor AQS compacto (deposito/kit) - neste caso existe sempre a possibilidade de mais tarde poder acoplar um circuito de paineis solares térmicos baixando ainda mais o consumo (energia claro está).
    As soluções que existem no mercado são algumas e as combinações são muitas pelo que recomendo que contacte com um instalador da sua área de residência. Este, no seguimento da uma visita ao local vai com certeza ajuda-lo na melhor decisão face aos seus reais requisitos e eventuais constrangimentos existentes na habitação.
    á caldeira a gasóleo está bem? Pregunto isto porque os meus pais cuanado não queren encender o recuperador ligan o gasóleo,e o verão todo e estaõ muito contentes con ela.
    Colocado por: Jota5á caldeira a gasóleo está bem? Pregunto isto porque os meus pais cuanado não queren encender o recuperador ligan o gasóleo,e o verão todo e estaõ muito contentes con ela.
    Penso que sim
    Mais alguma sugestão ? Falaram-me também de caldeiras a pellets
    Colocado por: Anonimo06082021qual é a marca da caldeira?
    É uma Lasian
    James o que acha das domusa?
    Colocado por: Anonimo06082021os relatos que aparecem aqui são sempre de caldeiras de gama baixa.
    Quem tem bom material está satisfeito e não vem para aqui procurar soluções.
    Já agora o que aconselha para resolver o meu problema James ?
0.0099 seg. NEW
