    Boa tarde.
    Acabou o gás em casa e como recurso liguei uma garrafa de gás propano com um redutos de gás butano (30 mbar de pressão). Encaixou perfeitamente (redutor da marca shell e garrafa de propano da marca Repsol). Sei que não é o redutor apropriado para este tipo de gás mas pelo menos deu para acabar o duche. Será que posso continuar a usar este redutor até ao fim ou devo trocar imediatamente? Existe algum problema de segurança? Será que alguém pode me dizer as desvantagens? Ficaria muito grato pela informação.
    Uma boa tarde.
    Paulo Jorge
    • emad
    • 29 abril 2018 editado
    Pode utilizar. Mas no inverno pode ter dificuldades no inverno com o frio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pajor
    Colocado por: emadPode utilizar. Mas no inverno pode ter dificuldades no inverno com o frio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pajor
    É ao contrario, com gás propano (botijas azuis) está safo o ano inteiro. As botijas são ligeiramente mais caras mas gasta o gás todo ate ao fim. O redutor é igual e não precisa de mudar bicos nenhuns (fogão/esquentadores)...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui Caldeira
    Ola boa tarde. Tem algum problema se utilizar bilha de gás propano dentro de casa ao lado do fogão? Obrigada
0.0101 seg. NEW
