    Electricidade! Aqui está algo sobre o qual não percebo mesmo nada...
    Presumo que numa casa com 60 anos (ainda não sei quantos anos terá a instalação elétrica), seja necessário mudar os fios todos...
    A minha dúvida é esta: para mudar isso é preciso abrir paredes? Ou consegue-se fazer metendo fios por um lado e puxando pelo outro? numa casa com 70 m2 um quarto, uma sala, uma cozinha, um wc, arrumo e hall esta alteração ficaria por quanto? 500 euros? 1000 euros? 5000 euros?
    Eu sei que a pergunta é muito vaga, mas gostava de ter um número para uma situação normal.
    Boas
    Não é só os fios que tem que trocar! Não se esqueça dos disjuntores e provavelmente de um quadro eléctrico novo(dependendo do estado) assim como toda a aparelhagem (tomadas,interruptores...)
    Se os fios estão dentro da parede por tubo, em principio pode fazer como diz; usando os "velhos" como guia para passar os "novos".
    Esse trabalho tem que ser no minimo com 2 pessoas, uma "puxa" a outra "empurra" os fios. Um pouco se detergente liquido da loiça no tubo ajuda á passagem dos fios. Isto em teoria é facil, na pratica pode não ser bem assim devido ás tubagens mal feitas e os fios não passarem.
    Valores não faço ideia, faça uma pesquisa, veja a quantidade te tomadas, interruptores, disjuntores que necessita.
    A cabelagem não é facil saber ao certo a quantidade de metros, depende do numero de circuitos do quadro eléctrico. Muito provavelmente tem 1 para tomadas e outro para iluminação devido a idade da casa...
    As tomadas começam no quadro eléctrico e vão para a primeira tomada depois passa de tomada em tomada, assim como a iluminação. Comece por comprar 3 rolos de fio 2.5mm e 3 rolos de fio 1,5mm, consoante as necessidades compre mais.
    Recomenda-se ter vários circuitos na cozinha (disjuntor directo do quadro á tomada da cozinha) para equipamentos mais potentes e não sobrecarregar o resto da instalação. Se só tiver 1, vai ter que abrir paredes...
    Se achar que não "dá contra do recado" contrate um electricista!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: abaldas
    Acabei de mudar para uma casa nova e tenho o seguinte problema: não consigo desligar o aquecedor de toalhas, nem o da sala.
    Nao sei se estes aquecedores sao a gas ou eletricos.
    Entretanto no quadro vi que tem "MLL" e "MLR". Sabem o que significa?
    Muito obrigada pela ajuda
    Mll máquina lavar loiça, Mlr máquina lavar roupa
    Concordam com este comentário: Fabio Piedade
    Na verdade, nunca pensei em fazer esse trabalho sozinho, por isso gostava de saber por alto valores só para decidir se o fazia agora ou se tinha de esperar melhor oportunidade.
    De qualquer forma, já tenho uma visão muito mais esclarecida da situação. Muito obrigado Fábio Piedade.
    abaldas
    é esperares por algum electricista dar um valor
    ou tentares ver aqui nos posts de casas em construção, os valores da instalação electrica... +-
    Mas sobre os interruptores e tomadas já podes fazer contas quanto te custará e que tipos de modelos preferes... e fios electricos provavelmente vao ser 3... e essa casa, com essa idade, se calhar está como a minha que para poupar nao se colocou fio de terra... nem sei se os tubos tem espaço para passar fio de terra!
    Assim por alto para refazer tudo é preciso uns 3000e ou mais, para eletricidade e ited.
    Dificilmente se aproveitam tubagens se for pra fazer como mandam as regras, já que as leis e normas mudaram muito desde esse tempo.
    Colocado por: mmmrAcabei de mudar para uma casa nova e tenho o seguinte problema: não consigo desligar o aquecedor de toalhas, nem o da sala.
    Se não sabe se são elétricos ou a gás, nós também não sabemos, a não ser que mostre fotos.
    Pela minha experiência, consegue fazer a substituição de cablagem sem partir nada e deverá rondar os €1000-1500.00 aproximadamente desde que não haja alterações profundas ao existente e não escolha uma aparelhagem eléctrica topo de gama.
    Carissimo Abaldas, na Smartconstruções, disponibilizamos todo o tipo de instalação na area da parte eletrica, somos especialistas . Convido-o a visitar a nossa pagina, irá decerto ser uma agradavel supresa para si.
    endereço : link.smartconstrucoes.pt . substitua o link pelo www.
    SmartConstruçoes
    Colocado por: smartconstrucoesarteCarissimo Abaldas, na Smartconstruções, disponibilizamos todo o tipo de instalação na area da parte eletrica, somos especialistas . Convido-o a visitar a nossa pagina, irá decerto ser uma agradavel supresa para si.
    SmartConstruçoes
    Qual é o nome da sua empresa?
0.0104 seg. NEW
