    Estou no processo de encolher uns interruptores para substituir em casa.
    Estou apaixonado pelo design dos Quadro 45 mas tenho algumas dúvidas sobre como agarram à parede: são só aparafusados no aro exterior, ou seja, não têm as garras laterais do costume? Alguém me sabe dizer?
    Obrigado!
    Não tem garras, mas fica bem seguro.
    Peca uma amostra, ao vivo é diferente que o que vê em catálogo.
    gosto mais da quadro 45 em quadrado e não nos círculos.
    Obrigado pela resposta callinas.
    Mas, com o tempo, a furação dos parafusos não começará a ganhar folga e a "abanar"?
    Também estou de olho nos quadrados. Depois de olhar para eles, já não me consigo encantar com mais nada.
    desde que a caixa fique bem instalada, os parafusos prendem à caixa.
    Atenção que essa série não tem alguns tipos de aparelhagem na parte de Ited
    Tenho de olhar bem para um dos sítios e experimentar montar lá um interruptor.^
    Seriam para substituir uns já instalados (casa comprada em segunda mão).
    Obrigado pela ajuda!
    pode ter aí um problema.
    As caixas da quadro 45 são mais pequenas que as séries habituais
    Ui, pois, então devo ter problemas.
    Não há nada nestes preços que se assemelhe mas com dimensões e fixação mais habituais?
    Obrigado!
    Callinas, a quadro 45 não pode ser colocada em qualquer caixa de aparelhagem? Foi isso que disse ou entendi mal?
    O sistema é mais pequeno, mas pode ser aplicado em qualquer caixa de aparelhagem convencional, não?
    peça uma amostra e teste, é o melhor.
    Em principio como é mais pequena dará com algumas aldrabices.
    Atenção que essa série não tem alguns tipos de aparelhagem na parte de Ited.
    Que aparelhagem falta nesta série?
    Colocado por: ar114Que aparelhagem falta nesta série?
    Veja no catalogo da série....
    Tem a ver com fichas TV coaxial e rede.
    Na serie normal há com as três tecnologias.
    Mas se for mesmo necessário a tomada com as tecnologias conjuntas, caramba, provavelmente está num local que ficará escondido e pode perfeitamente utilizar qq uma das outras series nesse sitio.
    Não quero mentir e estou a falar de cor, mas julgo que como o "corpo" dos interruptores/tomadas é mais pequeno nesta série, a moldura (que nesta série é uma peça à parte) é maior, para colmatar a diferença de tamanho.
    • r.v
    • 4 maio 2018
     # 15
    Na quadro 45 penso que tem tudo,so vendo ali no catalogo. Um espelho simples quadro tem 81.5. O modelo base tem 85.6,a diferença é pouca
    Colocado por: Pedro BarradasMas se for mesmo necessário a tomada com as tecnologias conjuntas, caramba, provavelmente está num local que ficará escondido e pode perfeitamente utilizar qq uma das outras series nesse sitio.
    Sim há várias opções.
    1. Em vez de 3 aparelhagens tem 5
    2. Coloca outra série da efapel
    3. Faz adaptações
    O ano passado anunciavam o lançamento de mais peças de aparelhagem, para dar resposta a projectos mais actuais.
    Uma peça que não há, é tv+satelite+rj45, portanto tem que instalar tudo em separado
    o problema é quando chega a quintupla e sextupla.
    No caso da quadro 45 o maior espelho é quádruplo. Agora o site novo da efapel está uma cáca, mas pelo que lá consta, continua sem existir coaxial + rede numa só tomada.
    metes dois duplos
    ou se for atrás da TV ou móvel metes de outra série
    Alguém tem ideia da diferença de preço entre a série Logus 90 e a Quadro 45 redonda?
    Numa moradia com 3 quartos sem grandes luxos quanto mais caro fica colocar a quadro 45?
0.0206 seg. NEW
