A Hikivision desde o lançamento do Turbo HD 1.0 em finais de 2014 deu sinais de querer dar nova vida ao mercado de CCTV/Videovigilancia nos modelos analógicos. Com o lançamento de novos produtos com tecnologia Turbo HD 3.0 e 4.0 e mais recentemente Turbo HD 5.0 colocou novamente o mercado analógico a par com tecnologia IP.
Com toda esta inovação tecnológica era de esperar um incremento de preço, mas não é o caso pois os modelos Turbo HD continuam bastante acessíveis relativamente a cameras IP, com estas novas funcionalidade do Turbo HD 3.0, 4.0 e 5.0, o CCTV analógico situa-se numa excelente escolha para o consumidor final a um preço muito acessível
Turbo HD 1.0 Resolução de 420TVL até 1080P HD
Turbo HD 3.0 Resolução até 5MP Até H264+ Compatibilidade TVI /CVBS/ IPC Power over coaxial 1.0
Turbo HD 4.0 Ultra HD até 8Mp Até H265+ Ultra Low Light Power over coaxial 2.0
Turbo HD 5.0 AcuSense (inteligencia IA, filtro de falsos alarmes , Extração video Veículos e Humanos, Extração e identificação rápida ) ColorVU (Imagem chromatica, lentes avançadas, Alta sensibilidade
Breve analise e comparação de um sistema analógico Hikvision VS IP para Mercado Residencial
Resolução As cameras IP podem atingir resoluções até 30Mp (a preços elevados) instalar numa residência mais do 5Mp por IP não sei até que ponto vale o investimento, é sabido que a largura de banda utilizada por varias camera IP de 8Mp ou 10Mp torna-se pesado, e os conselhos práticos normalmente utilizados é deixar algumas cameras IP em modo de deteção, ou seja investe-se em 4K mas depois não se utiliza todas as funcionalidade de um sistema que deveria funcionar 24h / 24h.
Exemplo de calculo de 4 cameras IP 8Mp (3840 X 2160) em alta qualidade a 15FPS requere aprox. 30Mbps em H265 em 30 dias de gravação são 8.71TB Exemplo de calculo de 4 cameras IP 8Mp (3840 X 2160) em alta qualidade a 30FPS requere aprox. 53Mbps em H265 em 30 dias de gravação são 17.41TB
Exemplo de calculo de 4 cameras IP 5Mp em modo de alta qualidade a 15FPS requere aprox. 15.9Mbps em H265 em 30 dias de gravação são 5.16TB Exemplo de calculo de 4 cameras IP 5Mp em modo de alta qualidade a 30FPS requere aprox. 31Mbps em H265 em 30 dias de gravação são 10.32TB
Exemplo de calculo de 4 cameras IP 3Mp em modo de alta qualidade a 15FPS requere aprox. 10.2Mbps em H265 em 30 dias de gravação são 3.30TB Exemplo de calculo de 4 cameras IP 3Mp em modo de alta qualidade a 30FPS requere aprox. 20Mbps em H265 em 30 dias de gravação são 6.60TB
A vantagem do CCTV analogico é que funciona em modo TVI-HD e a restrições de largura de banda é menor. Caso falhe a internet localmente, o sistema CCTV continua acessível em monitor local, no caso de camera IP "NO VIDEO" em ambos os casos a gravação não se perde.
Em modo de Diurno a maior resolução de uma Camera IP pode ser mais vantajoso, mas perde claramente em modo Noturno em que as cameras analógicas conseguem obter melhor qualidade video e reconhecimento.
Por exemplo uma camera de 5MP da Hikvision com ultra-low light com 0.008 lux modelo DS-2CE16H5T-IT3E custa aprox. 110€
Ultra Low Light , 0.008 Lux, EXIR 2.0 , 40m IR, ICR, F1.2, 12 VDC , Power Over Coaxial, Lentes 2,8mm, DNR, IP67, DWDR, BLC, Smart IR, OSD Menu
Exemplo de uma camera IP de 5Mp da Hikvision com características muito semelhantes, e consegue apenas 0,01 lux modelo DS-2CD2T55FWD-I5 custa aprox 195€
0.01 lux, EXIR 2.0, 50m IR, ICR, F1.2 , DC12V, Power Over Ethernet, Lentes 2.8mm , 3D DNR, IP67, 120dB WDR, BLC, Micro SD/SDHC/SDXC
Exemplo de um DVR Hikvision DS-7204HUHI-K1 de 4 canais e 5Mp e com H.265+ custa Aprox 190€
4 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 4-ch video & 4-ch audio input, 1 SATA interface, H.265/H.265+ compression, 5MP: 12fps, 4MP: 15fps, 3MP: 18fps, 1920×1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, alarm I/O: 4/1, support CVBS output, standalone 1U case
Exemplo de um NVR Hikvision DS-7604NI-K1/4P de 4 canais e de 5Mp e com H.265+ custa Aprox 190€
Latencia No modelos IP existe um pequeno delay de 2s, nos modelos analogico não existe qualquer delay.
Ligação e corrente PoE Vs PoC qual deles o mais vantajoso ? Por um lado a tecnologia PoE e utilizando 4 camera de 5MP, é preferível que os equipamentos sejam ligados por rede Gigabyte (1000Mbps) e 802.3at tipo 1, também é necessário ter atenção ás distancias acima de 100m, pois a ligação entre NVR e varias cameras torna-se mais flexível. Por outro lado a tecnologia PoC mantém um preço muito acessível tanto em cameras ou DVRs, mas um unico cabo rg59 supera em distancia o cabo Ethernet.
Analise do Video Uma das vantagens de um sistema IP era rapidamente aceder á gravação de um objecto ou veiculo, agora o Hikvision 4.0 e 5.0 veio colocar o CCTV analógico num patamar muito semelhante, pois agora inclui deteção de Humanos e Veículos, facial, deteção de intrusão, e permite busca rápida dos mesmo na gravação, inclui ainda deteção inteligente (IA) ignorando os falsos alarmes criados pelo meio ambiente.
A tecnologia Turbo HD da Hikvision é recente, mas reduziu em muito a distancia existente entre Sistemas CCTV analógicos e IP.
Para o consumidor é vantajoso esta escolha a um menor preço, e de certo modo poderá haver uma quebra no preço das cameras IP.
Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisGil133
