    Resumindo, aceitei uma proposta para a instalação de Ited com este KIT ATI MODULAR 16PC+12CC+2FO INT. VB.636 da quadroviseu no valor de 180€ + Iva.
    Hoje fui ver a construção e vi que o que está embutido na parede é isto, 00098004 CX BASE ATI_RACK 400x750 P125, vi que tem o valor de 38€. Não percebo nada do assunto, antes de falar com o electricista gostava de ter alguma ajuda para perceber se os equipamentos são equivalentes?
    sou novo nesse forum mas pelo que percebi se tem um orcamento no qual foi proposto KIT ATI MODULAR 16PC+12CC+2FO INT. VB.636 da quadroviseu no valor de 180€ + Iva é justamente isso que deve o electricista colocar e nao 00098004 CX BASE ATI_RACK 400x750 P125, vi que tem o valor de 38€. ou entao fale com o electricista se vai fazer ajustes no valor visto nao ter sido o que esta orcamentado o que foi colocado em obra
    Concordam com este comentário: alex_27
    O electricista optou por uma caixa da quitérios.
    O quadro ited da quitérios equipado é composto por elementos, a caixa base, neste caso com a ref. 00098004 (38€) e o aro com 16PC+12CC+2FO com a ref. 00098082 (281€).
    Se o electricista colocar tudo pelo mesmo valor não vejo mal nenhum, pode dar-se o caso de este estar mais habituado a trabalhar com esta marca.
    Normalmente a segunda parte da caixa só é colocada na altura de fazer as ligações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alex_27
0.0086 seg. NEW
