    • FCC
    • 23 julho 2009 editado
    Boa a noite a todos.
    Já conheço este fórum, acho-o muito interessante e com pessoas que demonstram ter bastantes conhecimentos técnicos, sobre a construção civil. Só hoje resolvi juntar-me ao mesmo, esperando puder ser ajudado e ajudar.
    O assunto que me trás aqui é o seguinte:
    Habito numa moradia geminada com sete anos, em que existe um declive no terreno. O terreno é bastante argiloso e muito húmido. Sei que a moradia do lado de baixo sofreu alguns abatimentos no pavimento há anos. A estrutura das habitações é só uma e tem dois pisos. Agora, como a casa foi comprada, decidiram efectuar a escavação no pavimento térreo da mesma, retirando vários m3 de entulho e areia de enchimento, para execução de caixa de ar.
    A profundidade da caixa, pelo que vi, da rua, é de cerca de 1,0m, sendo posteriormente colocada uma laje aligeirada, com malhasol.
    Dado que trabalho na área da construção, já falei com alguns engenheiros, com experiência, que ficaram admirados com o que se estava a passar.
    As minhas principais preocupações são:
    Como a estrutura é comum, tinham que pedir autorização para realizar os trabalhos?
    Onde descarregaram as vigas pré-esforçadas, nas vigas de fundação?
    As sapatas e vigas de fundação terão ficado descalças?
    A estrutura terá capacidade para suportar mais uma concentração de esforços ao nivel das sapatas e das vigas de fundações?
    Como é lógico modificaram-se as cargas podendo existir uma sobrecarga.
    Pelo atrás descrito não fui abordado sobre a realização dos trabalhos e quando fiz um contacto, responderam-me que em caso de haver danos pagavam.
    Desde já os meus agradecimentos a todos.
    FC
    FCC
    para melhor compreensão, existe duplicação da estrutura onde as moradias geminam?? tipo uma junta de dilatação e estrutura para cada lado ( moradia).
    "responderam-me que em caso de haver danos pagavam. "
    Incrível! E se o dano for uma vida humana? Também a pagam?
    Se a viga de fundação ficou descalça, pode ser grave ou não... À partida pode apenas suportar a alvenaria do seu vizinho e será essa a ceder. Mas, embora a alvenaria não seja estrutural, acaba sempre por sê-lo, tendo em conta algumas moradias que já observei.
    Se foram as sapatas, é grave. Prefiro acreditar que a equipa que lá está a trabalhar tomou as devidas precauções.
    Normalmente este tipo de moradias são sobredimensionadas, mas... igual nunca fica. Se estão a cavar abaixo das vigas de fundações poderão estar também a reforçá-las.
    Do lado da lei não sei bem como andam as coisas. Mas se as obras forem estruturais, como parecem ser, têm de pedir autorização.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FCC
    Colocado por: O.MartinsPrefiro acreditar que a equipa que lá está a trabalhar tomou as devidas precauções.
    Eu prefiro DESCONFIAR.
    Suponho que anteriormente o pavimento do piso térreo fosse uma betonilha armada assente directamente sobre um enrocamento?
    Poderão alegar que uma lage no r/c não tem grande efeito na estrutura. Na realidade, para as fundações (quase que) tanto faz acrescentar uma lage aligeirada no r/c como na cobertura.
    Se estão a mexer na estrutura, ou a estão a alterar, tiveram de apresentar um projecto na Câmara.
    Arranje alguém para o avaliar.
    A consulta poderá ser feita na Câmara - escusa de chatear directamente os seus futuros vizinhos. Os processos arquivados em organismos públicos estão lá para isso mesmo: para poderem ser consultados por TODOS os interessados.
    Se estão a trabalhar sem um projecto aprovado pela Câmara, isto é, sem licença de construção... houve alguém que «não tomou as devidas precauções»!! ;-)
    Boas
    A não ser que se trate de habitações em regime de propriedade horizontal (não parece ser o caso) as estruturas têm de ser independentes. Se não são, algo está mal.
    Se se tratar de propriedade horizontal, então a estrutura será provavelmente comum , nesse caso, têm de ter a sua autorização.
    O que pode acontecer:
    1 - As fundações foram projectadas para determinada carga; se esta for aumentada corre o risco de causar assentamentos do terreno (ainda por cima diz que o terreno é mau) e estes assentamentos vão reflectir-se na sua estrutura com as consequências que daí advêm: rachadelas e coisas do género.
    2 - Pior ainda se as suas fundações ficam descalças.
    Tome em consideração as palavras de Luis K.W. e consulte o processo junto da câmara.
    cumps
    José Cardoso
    • FCC
    • 23 julho 2009
    Colocado por: marco1 existe duplicação da estrutura onde as moradias geminam?? tipo uma junta de dilatação e estrutura para cada lado ( moradia).
    Não, a estrutura é só uma, pelo que também não existe junta de dilatação.
    _______________________________________ " " ____________________________
    >>As sapatas e vigas de fundação terão ficado descalças?.
    Pois é, também não sei, porque não tive acesso à casa do sr.. Já falei com o projectista/construtor, só sabe que naquela zona a base da sapata está a 1,70m da cota do pavimento. Ou seja, talvez não tenham chegado à base da sapata por 0,70m.
    O projectista disse que é possivel suportar, no entanto não se responsabiliza, porque não sabe de nada...
    Colocado por: Luis K. W.
    Sim, é isso.
    Colocado por: j cardoso
    Certamente não o fizeram porque não assinei qualquer declaração.
    Há cerca de 2, 3 anos fiz um telheiro, quando fui à Câmara fui informado que, o projecto que tinha comigo seria autorizado, desde que em anexo fosse apresentado o cálculo da estrutura e uma Declaração do meu vizinho como autorizava a realização dos referidos trabalhos, dado tratar-se de propriedade horizontal. Já falei esta semana com os serviços da CM que também desconhecem a situação.
    E como "o senhor está na casa dele e sabe o que está a fazer", a coisa está complicada.
    Já agora, para além da construção da estrutura também demoliram diversas paredes e construiram outras.
    Cumprimentos,
    FCC
    Pois, podem "apenas" estar a aplicar a carga no topo da sapata.
    Se for, é grave, porque assentamentos existem sempre, e sempre o solo que é, daqui a 10 anos pode estar a sentir as consequências disso. Nessa altura já náo há ninguém para pagar o dano, imaginando que a casa possa estar a ser arranjada para ser vendida.
    O menos grave é se eles tiverem a aplicar a carga numa nova viga de fundação. Ou a mesma viga reforçada.
    É como eu lhe disse, a estrutura nunca fica igual... pode continuar a assentar os milimetros que estava previsto ou uns cm e isso pode ser grave, porque será um assentamento diferencial.
    Tente conversar com o seu vizinho. Não fale com o construtor. Explique ao seu vizinho que esta coisa dos assentamentos em solos deste tipo acontecem ao fim de anos, e depois terá de ser ele a responsabilizar-se pelos danos que ocorrem na sua quase. Tudo na esperança de que ele lhe possa mostrar a obra.
    O ideal era umas fotos, mas isso seria pedir muito!
      FD
    • 23 julho 2009
    Colocado por: FCCresponderam-me que em caso de haver danos pagavam
    Coloque isso por escrito e leve-lhes a assinar. ;)
  6.  # 9
    Resumindo
    -o seu vizinho está a alterar a estrutura de um imovel em propriedade horizontal;
    -não tem tem projecto para aprovação camarária, portanto não tem licença de obras;
    -não tem o seu consentimento.
    Se for isto é mais que suficiente para exigir o embargo total e imediato dessa obra.
  7.  # 10
    Para além do embargo da obra por parte da câmara.
    Haverá igualmente o embargo da obra por parte da ACT caso seja apresentada uma denúncia.
    O construtor habilita-se a ficar sem alvará, isto se tiver alvará pois se as coisas são como pareçem não estou a ver um construtor responsavel arriscar a sua empresa numa obra do género.
    • FCC
    • 27 julho 2009
    Colocado por: zedasilvaPara além do embargo da obra por parte da câmara.
    No presente caso realmente a Câmara poderia embargar a obra, relativamente ao construtor, certamente não fica sem alvará porque não terá.
    Na realidade estes tipos de obras, ocorrem diáriamente em todo o país, porque muitas das vezes não são feitas as denúncias (como neste meu caso). Depois de muitas trocas de opiniões e aconselhamentos, optei por pensar no futuro, pois não sabemos quantos anos mais estaremos na casa ao lado e como será a convivência. Como tenho crianças e fazem barulho (o que é normal) espero não ser incomodado por tudo e por nada, como já li neste fórum um artigo. Neste caso, o que está-se a tentar fazer é uma acção de sensabilização ...
    Já explicamos que existem dias e horas para efectuar-se obras, em especial na utilização de martelos pneumáticos (foram já feitas 2 chamadas de atenção, uma pelas 20 horas durante a semana e num sábado de tarde), necessidade de projecto, legaligação, etc...
    Mas sei que existem outras queixas.
    Relativamente à sugestão do Sr. O.Martins, informo que, desde o primeiro momento que tenho acompanhado a evolução dos trabalhos c/ fotos dos residuos e dos materiais, no exterior. Como é lógico não tenho acesso ao interior.
0.0176 seg. NEW
