    Boa tarde a todos,
    Vamos ver se alguém me dá alguma ajuda ou ideia do que poderei fazer nesta situação/situações.
    Comprei recentemente, há cerca de 3 meses um T2 num prédio com 3 andares mais R/Chão, com arrecadações por cima do 3º andar.
    O prédio é de 1988, o meu apartamento é um dos 3º andares.
    A minha primeira descoberta foi a de que não posso ter a grelha da entrada de ar da casa de banho aberta, pois por vezes é um tal cheiro a… diluentes, tintas, sei lá que incomoda bastante.
    Falei com alguns vizinhos que moram na minha prumada que me dizem que por vezes isso acontece. Isso e um certo cheiro a esgoto…
    Penso que esse cheiro virá de alguma das garagens. Porventura o dono fará da sanita vazadouro para tudo e ao despejar ali certo tipo de líquidos o gás ao subir e eu sendo o ultimo, levo por tabela.
    Já fechei a grelha mas mesmo assim ainda se sente alguma coisa.
    Agora o mais complicado e este é que me parte a cabeça e o nariz literalmente.
    No meu quarto tenho um roupeiro, este faz parede com a casa de banho. Por vezes, muitas vezes vem um mau cheiro do género esgoto que não consigo descortinar de onde possa vir.
    Sei que os antigos donos já se queixavam do mesmo.
    Fizeram obras de remodelação na casa de banho, trocaram banheira por poliban, chão novo, azulejos, loiças e mesmo assim o cheiro continuou.
    Eu já tirei as gavetas do roupeiro e aparentemente o roupeiro por dentro está seco e não se veem nem manchas de humidade nem mofo.
    Só me falta ver por cima.
    Mas fico um bocado na dúvida, sendo eu o ultimo andar e por cima as arrecadações que raio de tubagem poderia passar ali por cima na horizontal?
    Será que poderá passar ali alguma conduta e o tipo que meteu o roupeiro danificou a mesma e o cheiro sai e passa para o quarto?
    Se alguém quiser mandar uns bitaites está à vontade.
    Ou se souber se algum profissional a quer possa recorrer antes de ter que partir meia casa também agradeço.
    Cpts.
    Já usou o detector de odores? Mais conhecido por nariz ? Use o nariz no ralo do lavatório no ralo do bidé no ralo do chuveiro na sanita para detectar primeiro de onde vem exactamente o cheiro isso pode ser várias coisas
    Colocado por: ArtasFizeram obras de remodelação na casa de banho
    Interromperam ou furaram o tubo de ventilação dos esgotos.
    A parede atrás do armário não está rebocada e deixa passar os cheiros para dentro do armário
    Colocado por: Sergio RodriguesUse o nariz no ralo do lavatório no ralo do bidé no ralo do chuveiro na sanita para detectar primeiro de onde vem exactamente o cheiro isso pode ser várias coisas
    Então se o cheiro é dentro do armário?
    Para que raio vai o user andar a cheirar as peças?
    Pode ser falta de ventilação primária, pode ser algum sifão sem água, pode ser que a prumada de ventilação de esgoto esteja mesmo ao lado das ventilação dos wc e faça retorno de cheiros
    Colocado por: zedasilva
    o cheiro pode ser muita coisa
    Colocado por: Sergio Rodrigueso cheiro pode ser muita coisa
    Certo, mas nesta caso está dentro do armário.
    Eu não percebi isso
    Colocado por: Sergio RodriguesEu não percebi isso
    Colocado por: ArtasNo meu quarto tenho um roupeiro, este faz parede com a casa de banho. Por vezes, muitas vezes vem um mau cheiro do género esgoto que não consigo descortinar de onde possa vir.
    A prumada da ventilação do WC está numa parede diferente da do roupeiro.
    A = Prumada ventilação
    B = Poliban
    C = Roupeiro
    Colocado por: ArtasA prumada da ventilação do WC está numa parede diferente da do roupeiro.
    A prumada de ventilação do W.C. em principio é independente da rede de ventilação das peças.
    Concordam com este comentário: Artas
    Aposto o mindinho em como a "courette" onde passa a ventilação dos esgotos está naquele recanto livre abaixo do roupeiro e à esquerda do poliban (na figura, claro).
    Aposto tb como a ventilação está mal terminada na cobertura (ou mesmo inexistente!!!).
    Esses cheiros não pioram em dias de tempo nublado ou chuvoso?
    Colocado por: ClioIIAposto o mindinho em como a "courette" onde passa a ventilação dos esgotos está naquele recanto livre abaixo do roupeiro e à esquerda do poliban (na figura, claro).
    Sim nos dias de chuva e nublados sente-se mais o maus cheiro.
    O Clioll acha que a prumada da ventilação deverá passar por ali acima, certo? Talvez esteja partida, certo. mas se a mesma existir ela deverá chegar ao telhado, tenho que ver isso com o resto do condominio.
    Já agora quais seriam os passos/medidas a tomar para tentar solucionar este problema?
    Agradecia qualquer ajuda, pois o condomínio é um bocado manhoso.
    Isso tem sótão?
    Colocado por: Sergio RodriguesIsso tem sótão?
    Tem arrecadações logo por cima.
    Então é alguem ir lá cima ver onde andam as ventilações as vezes podem ter deixado tudo lá método na arrecadação sem saída pro exterior
    tenho um apartamento em que a ventilação dos esgotos está uma c@gada. Basicamente, os tubos de respiro aí de uns 110mm (já não posso precisar) chegam ao sótão e, em vez de continuarem para a cobertura curto e directo, fazem 90 graus e são prolongados com uns tubos fininhos de uns 40mm para o beiral.
    Conclusão: os esgotos respiram mal e porcamente. Como tinha asneira tb nos sifões, era um cheiro tenebroso dentro do apartamente especialmente em dias de mau tempo em que os esgotos respiram pior.
    Vc deve estar a acontecer-lhe algo semelhante.
    Pois tenho a impressão que a parte da respiração deve estar uma bela cag@da pois quando faço a descarga do autoclismo o mesmo suga o ar das restantes peças, fazendo aquele gorgolejar característico. Aqui já não sei se fou na remodelação se é problema da dita ventilação.
    Em princípio deverá ser o que já foi aqui explicado: falta de ventilação nas prumadas de esgoto que andam na parede adossada ao armário.
    Leve um engenheiro ou arquiteto ao local, pedindo-lhe que elabore um parecer técnico com a descrição das obras a realizar. Depois submete esse documento ao condomínio.
0.0195 seg. NEW
