    Boas pessoal,
    Sei que já existe uma discussão criada que toca no assunto mas é mais voltada para toda a temática relacionada com o auto-consumo e eu queria focar a discussão apenas na melhor forma de ler os consumos mas também a produção.
    Vou aqui usar um esquema feito pelo user turnip que espelha de uma forma muito clara que equipamentos são necessários para ler esses dados. O esquema é o seguinte:
    esquema
    Aqui está representada uma instalação trifásica em que a produção é apenas introduzida numa das fases. Tendo por base que as leituras são feitas recorrendo aos equipamentos da Efergy será que quando há excedente de produção o leitor que está a medir o consumo da fase preta consegue distinguir que essa produção está a ser introduzida na rede e não conta como consumo ou, não consegue fazer a distinção do sentido da corrente e conta como consumo?
    Garanto lhe que se instalar como na imagem a pinça de consumo so lê o consumo.
    Colocado por: turnipGaranto lhe que se instalar como na imagem a pinça de consumo so lê o consumo.
    Se eu tiver 3 cabos a vir dos paineis tenho de ter um cabo por pinça ou posso "apanhar" os cabos todos numa única pinça para dar a produção total?
    Colocado por: NRRibeiro
    Pode ver a produção total "abraçando" os 3 cabos da produção
    Acabei de receber o meu efergy e não é possível abraçar os 3 cabos. Tem mesmo de ser uma pinça por cabo e ligar ao transmissor para que tenha a produção total dos painéis.
    Colocado por: NRRibeiroAcabei de receber o meu efergy e não é possível abraçar os 3 cabos. Tem mesmo de ser uma pinça por cabo e ligar ao transmissor para que tenha a produção total dos painéis.
    Mandou vir a pinça grande ou a normal?
    Colocado por: turnipMandou vir a pinça grande ou a normal?
    Mandei vir pinça normal que é a que vem no pack com o transmissor. Acha que com a pinça grande seria diferente?
    Não perde nada em mandar vir uma pinça grande. Mesmo que não dê para os 3 fios na do fica a faltar uma pinça
    Eu comprei 5 transmissores e 5 pinças pequenas, mas de facto vou precisar de mais uma pinça, seja ela para juntar cabos ou para ligar a um transmissor.
0.0153 seg. NEW
