    Boa tarde
    Em casa tenho uma tomada para ligar o frigorifico e pretendo adquirir uma arca congeladora. Pelo que me informaram, não convém ter frigorifico e arca ligadas numa extensão.
    Como tenho fracos conhecimentos de eletricidade, antes de recorrer a um eletricista, venho pedir ajuda ao forum no seguinte:
    A tomada tem ao lado uma tomada de telefone (foto).
    1 - É possivel converter essa tomada em tomada eletrica?
    2 - Para ligar uma arca congeladora convém ser uma tomada com caracteristicas especificas, ou basta ser standard c/ ligação terra?
    Obrigado pela ajuda
    Eu, tenho 2 arcas ligadas à mesma tomada, com tripla, há mais de 20 anos. Porque haveria de haver problemas? O consumo, mesmo com as duas a trabalhar ao mesmo tempo é muito menor que um ferro de engomar, por exemplo. Mas eu não sou electricista! Posso estar a proceder mal e não saber.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PAVC
    Compre é uma boa extensão com cabo com fios de 1,5mm2 no minimo (não deve encontrar maior).
    Ponha uma coisa destas e não pense mais nisso:
    A corrente pedida por esses aparelhos não é muita.
    Existem tomadas duplas e triplas que encaixam nas caixas de aparelhagem normais.
    Concordam com este comentário: espt
    Isto
    Concordam com este comentário: jorgealves, A. Madeira
    não dá para aquele caso, porque tem outra ao lado
    Pode perfeitamente trocar a tomada telefónica por uma de corrente, só tem de retirar as tomadas, passar 3 fios da tomada de corrente para o lado da tomada de telefone e depois substituir o aparelho e centro.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nunos7
    ou por uma tripla como já foi dito que chega e sobra
    Muito obrigado pelos comentários! Vou ver as opções, mas talvez opte pela mais económica
    tripla em T, penso que não vale a pena andar a inventar e inutilizar a outra tomada.
    Colocado por: callinastripla em T, penso que não vale a pena andar a inventar e inutilizar a outra tomada.
    em especial se não sabe os princípios basicos de electricidade e electrotécnica.
    De qq maneira, a utilização de um aTRipla, ou uma dupla, poderá ser inviável pelo espaço extra ocupado.. não sabemos ;)
    Colocado por: Pedro Barradastilização de um aTRipla, ou uma dupla, poderá ser inviável pelo espaço extra ocupado.. não sabemos ;)
    Obrigado, vou optar por isso
    Como a tomada fica nas costas da arca,terei de deixar sempre um espaço
    Só não compre chinesices...
    Atenção ao comprar tomada nos chineses. Já me deparei com algumas que tudo indica que tem terra, mas na volta não tem. Ao cortar o cabo só tem 2 condutores!!!
    Terei de ligar na mesma extensão frigorifico e arca, por isso vou comprar extensão de boa qualidade c/ supressor de picos de corrente se encopntrar
    Obrigado a todos pela preciosa ajuda
    Isto já é antigo mas qual foi a solução? Ligou o frigorífico e a arca numa extensão?
    Também já ouvi dizer que não se deve ter o frigorífico ligado numa tripla. No entanto, necessitava de ligar o frigorífico e o microondas. Uma tripla em T será adequada?
    Sim. Compre uma com terminal de terra como aquela que eu coloquei mais acima.
    Vou fazer isso. Obrigado
0.0190 seg. NEW
