    Numa remodelacao para obter mais pressão de água, instalaram uma bomba scalla 2 da marca grundfos. Contudo, tendo as torneiras fechadas, a bomba está constantemente a trabalhar. Não detectamos qualquer fuga e o instalador diz que é normal, porque a bomba "deixa" que haja retorno do água e a instalação perde pressão.
    Estes arranques constantes têm provocado bloqueios na caldeira e ficamos sem água quente.
    Alguém tem conhecimento se e normal este equipamento funcionar deste modo?
    Boa noite...
    Existem duas possíveis causas para esse efeito!
    Primeiro será necessário saber se estamos a falar:
    1-º de uma bomba de sucção a rede para dar mais pressão a instalação.
    2-º ou se estamos a falar de uma bomba que tira a água diretamente de um depósito ou furo.
    O que me parece ser é a 2.ª opção.
    Para este caso existem 3 opções,.
    1-º uma fuga na rede.
    2-º uma avaria no chupador que serve de válvula anti retorno para evitar que a água da instalação volte para o depósito.
    3-º uma avaria no pressoeatato ou balão de ar mal com pouca pressão.
    Mas sinceramente acredito que seja uma das duas primeiras,,, tente ver as sanitas às vezes uma pequena saída de água tem esse efeito.
    Boa sorte
    Carlos,
    Obrigado pela informação. Vou fazer o que me disse.
    Tenho uma bomba igual e com o mesmo problema. Consegui resolver o problema na sua? Qual a origem?
    Colocado por: pedrorodriguesrpConsegui resolver o problema na sua? Qual a origem?
    não é defeito é mesmo assim o funcionamento desta bomba
0.0098 seg. NEW
