    Bons dias,
    Adquiri uma moradia com cerca de 50 anos e irei proceder à obras de renovação (ETICS, caixilharia PVC, eletricidade, tubagens , etc.).
    Para além disso, a casa tem uns anexos associados, que tinham o telhado em muito mau estado (quase a cair..).
    Já foi destelhado e agora queremos colocar novo telhado. O objectivo é manter o traço original, mas trocar a estrutura de madeira por uma de Betão pre esforcado.
    O vão são 2,6M é tem 13M de comprimento.
    A minha questão é saber qual o espaçamento correcto entre as vigotas para lidar com o peso da telha (telha Marselha), sem gastar material desnecessário.
    Desde já obrigado a todos,
    Mauricio
    Opte por aço leve.
    Obrigado pela resposta.
    Dado ser uma zona próxima da Ria de Aveiro (uns 600m), não pretendo estruturas metálicas.
    Meta aço galvanizado e sub telha... como o miguel.fernandes recomendou
    Sobrecarregar uma construção dos anos 60, com uma estrutra em betão é a pior coisa que pode fazer...
    PS: O betão também é atacado pelos sais maritimos....
    Penso que a nível estrutural não haverá problema com a alteração.
    Os anexos datam de 1972 e são em tijolo de 15, com cinta em cima em cimento e aço.
    Penso que aguentam bem com a carga extra.
    Use madeira tratada
    Fazendo aqui um update.
    Já tenho orçamentos de material (a ir buscar à fábrica), com vigota P1 (Presdouro), de 2,6M, e ripado de 1M.
    No entanto, analisando o peso total da cobertura (com base nos valores apresentados do peso de cada elemento), o peso final rondaria os 3000Kg (telha e estrutura).
    Dado que vou remover 2 paredes interiores, tenho alguma dúvida em relação à estabilidade da estrutura com tanto peso em cima.
    Assim sendo, e dado que falaram em LSF..que dimensionamento recomendam para a cobertura?
    Tenho quem forneça perfis e ripado galvanizado bastante perto de casa, mas não sei que tipo de perfil usar e qual o espaçamento correcto entre os mesmos.
    Alguém pode dar aqui umas luzes?
    Obrigado!
    Colocado por: SS1128Assim sendo, e dado que falaram em LSF..que dimensionamento recomendam para a cobertura?
    Tem de encomendar um estudo/ projecto... O dimensionamento dessas estrutura é realizada por eng. civil.
    Infelizmente não há orçamento para isso..antes houvesse.
    ...Pois assim é mau. é como ter dinheiro para os medicamentos, mas não tem dinheiro para o medico que lhe receitará o medicamento correcto e necessário.
    Peça ajuda a quem lhe vender o material!?
    Bons dias,
    Após se analisar a estrutura e os custos envolvidos em reforçar para uso de vigotas e ripas de betão, optou -se por usar estrutura de madeira (idêntica à que já existia).
    À partida deveremos usar pinho nacional e trata-lo.
    Agora surge uma grande dúvida..como fixar os barrotes nas duas paredes, sem que apodreçam como os que de la saíram.
    Na parte da frente não há grande problema, dado os 40 e tal anos, eles ate estavam muito bons..mas na parte de trás (virada para Oeste), uns 50% estavam desfeitos..
    Eles foram chumbados directamente na parede..
    Como será a melhor forma de os fixar, para que não apodreçam rapidamente?
    Obrigado!
    a parte que vai embutir na parede pode impermeabilizar com tela asfaltica por exemplo. fazendo um embrulho para que não entra água.
    existem vária formas de evitar o apodrecimento, o mais importante é evitar o contacto continuo com água e conseguir um bom arejamento, mas se não houver € para fazer caixinhas metálicas ventiladas etc faça como eu sugeri.
    Colocado por: antonylemosa parte que vai embutir na parede pode impermeabilizar com tela asfaltica por exemplo
    Tela asfáltica, em madeira?? não se enganou?'
    Use uma tela do tipo tyvek ou uma equivalente. coloque duas cantoneiras metálicas nas extremidades de cada viga para agarrar ao grout. ou ao cimento (já sei que é como vai ser)
    Colocado por: SS1128Após se analisar a estrutura e os custos envolvidos em reforçar para uso de vigotas e ripas de betão, optou -se por usar estrutura de madeira (idêntica à que já existia).
    não sei que analise fez..qual o vão que tem de vencer?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SS1128
    Eu vi isso usado numa obra de reabilitação em braga, tenho quase a certez eu que era tela asfaltica.~Fizeram um embrulho na extremidade da viga como quem embrulha uma prenda até um pouco mais para fora da parede
    liguei agora para a empresa que estava a fazer essa obra para falar com um dos técnico mas fizeram ponte... sortudos.
    Estou a procurar alguma foto
    claro que não é a melhor solução pois não é ventilado. ... o melhor seria algo assim...
    Pesquise soluções na ROTHOBLAAS.
    Veja na minha discuçao da riscos ja la coloquei um pormenor de como se deve fazer
    não concordo
    em primeiro lugar não areja as extremidades da madeira, ao que, se ganhar humidade fica lá a humidade. a madeira nunca deve ficar em contacto com a argamassa.
0.0212 seg. NEW
