    Comprei um apartamento recentemente que tem um sótão que tem um piso irregular de betão. Penso que está assim porque não estava projetado uso para o sótão.
    A minha questão é que pretendo regularizar o piso e pergunto-me se não daria para o fazer com autonivelante líquido. Tenho preferência por esta solução porque seria muito mais fácil executá-la, em comparação com a betonilha standard em que tenho de fazer a massa e nivelá-la.
    Em resumo: posso aplicar um autonivelante directamente num piso de betão irregular?
    Pode, não vai gostar é do preço.
    Pode desde que utilize um primário de aderência apropriado.
    Dependendo do que quiser aplicar como revestimento final, poderá ter de optar por autonivelantes especificos e com uma espessura minima de aplicação.
    Pode, é caro como tudo.. mas se lhe poupar na mão de obra especializada pode ser uma solução, tem da WEBER, sem necessidade de qq primário, desde que o suporte esteja em condições.
    EDIT: Veja bem qual a altura de enchimento, pois pode-lhe facilmente sair a brincadeira a mais de 40€/m2 só em material.
    • mwon
    • 22 maio 2018 editado
    Obrigado pelos comentários.
    Antes de aplicar vou alugar um aspirador industrial para remover pós e pequenas pedras soltas. Isto já deve ser suficiente para aderência?
    Relativamente ao acabamento estava a pensar aplicar a resina epóxi que recomendam no site da WEBER.
    40€/m2 é caro! Há outras soluções deste estilo (líquidas) mais em conta ?
    Faça as contas ao material necess+ario e peça cotação... depois diga-nos o que "encontrou".
    qual a altura provável de necessidade de enchimento?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, SS1128
    Colocado por: mwonacabamento estava a pensar aplicar a resina epóxi que recomendam no site da WEBER.
    você só olha para acabamentos do mais caro que existe,
    Opte antes por fazer a regularização com autonivelante Atlas Sam 500 e cole em cima um estratificado de madeira.
    Se quiser menor custo, um corrente flutuante sobre o autonivelante.
    Colocado por: jorgealvesvocê só olha para acabamentos do mais caro que existe,
    Eheh. Eu só estou a seguir as recomendações que me aparecem no site da weber.
    "Atlas Sam 500". Não encontro isso em Portugal (pelo menos no online) :(
    Colocado por: Pedro Barradasqual a altura provável de necessidade de enchimento?
    Ainda não sei. Só depois de aspirar é que farei uma estimativa da profundidade máxima das irregularidades.
    Lembrei-me de outra possibilidade. Existem betoneiras para uso doméstico, i.e., para pequenos trabalhos DIY como este?
    Colocado por: mwonExistem betoneiras para uso doméstico, i.e., para pequenos trabalhos DIY como este?
    Claro que sim, até pode alugar....
    Passo a publicidade:
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Fazer-e-facil/Tutoriais/Como-escolher-a-sua-betoneira.aspx
    http://www.maxmat.pt/pt/produtos/materiais-de-construcao/betoneiras/?id=422&cat=31&t=1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava
    Betoneira a partir de 25€/dia
    http://www.equipadealuguer.com
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    Bom dia. Tenho dois salões onde foi aplicado nivelante. No entanto, no segundo salão a massa não chegou para encher no dia até nivelar.
    Como tal, no segundo dia veio acabar de aplicar por cima. Conclusão, quando a massa secou, a segunda camada levantou toda.
    Teve que ser levantada a camada, e volto-se a aplicar, desta vez com um produto para colar as duas camadas. Sílica ou qualquer coisa do gênero. Conclusão, voltou a levantar.
    Agora, foi lá o técnico da marca, que disse que é possível colar camadas de nivelante, tem é de a primeira camada estar bem seca. Nem que se tenha de aplicar um primário para secar a primeira camada, para a outra aderir.
    Não sou especialista, mas parece-me difícil, colar uma camada de nivelante, por cima de outra tão lisa.
0.0161 seg. NEW
