    Olá Boa tarde,
    Gostava de uma opinião de especialistas:
    Tenho uma cave (com alguma humidade) actualmente revestida a pladur à cerca de 8 anos( algumas zonas em mau estado com pontos de humidade, buracos na parede, etc com revestimento de lã de rocha).
    Queria corrigir estas paredes.
    1. Podem ajudar se posso/deverei colocar pladur em cima do pladur já existente?
    2. Que tipo de material deverei usar para a colocação desta segunda parede de pladur. Cola, Parafusos?
    Comentários ou outras sugestões são bem vindos.
    Colocado por: [email protected]Podem ajudar se posso/deverei colocar pladur em cima do pladur já existente?
    Colocado por: [email protected]Tenho uma cave (com alguma humidade)
    Se tem humidade deve 1º tratar dela.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, josealmeida
    Boa tarde Sr. zedasilva,
    E qual seria a melhor opção para tratar desta humidade? Tendo em conta que se trata de uma cave, para camuflar esta humidade, o anterior dono optou pela colocação destas paredes de pladur (com la de rocha) que nao me pareceu descabido de todo mas a verdade é que ja passaram 8 anos.
    Obrigado pela ajuda.
    Colocado por: [email protected]E qual seria a melhor opção para tratar desta humidade?
    Depende do tipo de humidade e de como ela entra nas paredes.
    Colocado por: [email protected]para camuflar esta humidade, o anterior dono optou pela colocação destas paredes de pladur
    Uma asneira de todo o tamanho.
    Colocado por: [email protected]pladur (com la de rocha)
    Dependendo da quantidade de humidade, imagine como deve estar esta lã de rocha.
    Concordam com este comentário: josealmeida
    A cave está enterrada? Não tem forma de determinar a origem da humidade?
    Viva,
    Parte da Cave (as duas paredes com humidade) está enterrada. Quando falo de humidade não é uma enormidade mas sim pontos negros que na minha ignorancia presumo que seja dos anos que já passaram e da cave não ter muita ventilação ( tem janela na parte que não é enterrada que só é aberta pontualmente).
    Dos buracos existentes no pladur que está danificado, confirmo que a la de rocha apresenta um aspecto semi-seco.
    Não interessa. A humidade tem de ser tratada...
    Uma película de plástico entre a parede e o pladur devia ter sido instalada. Não é um para vapor....
    Assim qualquer humidade que condense escorre pelo plástico e vai para o chão.
    Eu vou fazer assim na minha cave e como tenho um French drain no perimetro e a melhor solução
    Colocado por: sbcnvNão interessa. A humidade tem de ser tratada...
    Nesse caso ao remover o pladur existente"apenas" terei de colocar essa pelicula de plastico (junto parede betao), voltar a colocar a la de rocha e colocar pladur novo.
    Está correcto assim?
    Existe alguma pelicula de plastico propria para o efeito?
    Colocado por: sbcnvAssim qualquer humidade que condense escorre pelo plástico e vai para o chão.
    Este é o problema.
    Vai ter condensados dos 2 lados do plástico, ao escorrer para o chão estará na mesma a "contaminar" a lã de rocha e o pladur
    São paredes em betão?
    Tem forma de fazer algum tipo de intervenção pelo exterior?
    Como é constituído o chão dessa cave?
    Apresenta sinais de humidades?
    Bom dia
    Antes de mais nada deve remover o pladur e verificar se a lã de rocha está em boas condições. Determinar se existe alguma infiltração na parede. Existe a hipótese de que a humidade se deva a condensação por falta de ventilação. Nós ao respirar-mos produzimos vapor de agua que se pode fixar nas paredes e aparecer o "bolor", os pontos negros da humidade nas paredes.
    Coloque alguns respiradouros nas paredes não enterradas.
    Concordam com este comentário: eu, Pedro Barradas
    Colocado por: zedasilva
    Este é o problema.
    Não. Vai ter condenação apenas de um dos lados. No chão, ou tem uma vala ou não há muito a fazer mas desde que tenha madeira tratada no suporte do chão em principio consegue secar. A humidade chegar à lá rocha ou pladur é que cria o bolor... O plástico impede de la chegar
    Colocado por: sbcnvNão. Vai ter condenação apenas de um dos lados
    Depende!
    Se tiver infiltrações na parede exterior pode ter na face exterior do plástico
    Se houver muita transição de vapor do interior para o exterior da parede, pode ter tb na face interior do plástico.
    Colocado por: sbcnvA humidade chegar à lá rocha ou pladur é que cria o bolor...
    Verdade!
    Mas se eu tiver o vapor que atravessa do interior para o exterior da parede a condensar no plástico, tenho na mesma humidade no pladur
    Sim, são em betão.
    No exterior havia algumas fendas, que há cerca de 2 anos foram corrigidas e o exterior foi pintado.
    No "pé" à volta da casa tambem pedi para colocar uma pelicula com um produto impermeavel de forma a prevenir infiltracoes.
    O chão da cave é de azulejo ( Na foto 3 dá para ver o chão). De momento não apresenta sinais de humidade. (pelo menos para já)
    Colocado por: marqBom dia
    Concordam com este comentário:eu
    Já iniciei a preparacao. Pladur removido. La de rocha com humidade. (Foto 1).
    Verifico algumas fendas no interior ( foto 2), mas corrigir estas fendas não me vai resolver o assunto certo? pois a origem deverá ser no exterior.
    É uma realidade que existe uma falta de ventilação ( apenas uma pequena janela), no entanto como apenas uma parade está mais afetada acredito que tenha sido vitima de uma "infiltracao".
    => Verifiquei tambem que muita da estrutura apresenta muito ferrugem.
    => Agora que a remocao/limpeza foi feita qual a vossa sugestão em termos de o que devo colocar.
    1. Peliculo Plastico junto ao betao?
    2. La de rocha. Existe uma com pelicula de aluminio. É a mais indicada?
    Anexo umas fotos.
    1. Foto 1 com visualizacao da humidade existente
    2. Deteccao de algumas fendas
    3. Após remoção do pladur e la de rocha
    Agradeço desde já a vossa ajuda
    Não há bicharada por aí?
    • 26 maio 2018
    Ui, como isso está...
    Sim, havia uma certa humidade. :)
    Bichos nada. Apenas pó das placas e la de rocha bastante humida.
    Aceitam-se sugestões como prosseguir com o trabalho :)
    o problema q ai tem nao vai ser nada fácil de aranjar para nai dizer impossivel .
    o mais eficaz seria por fora se conseguir ,por dentro so vai continuar a esconder o problema e passados uns tempos esta igual, ainda por cima tem pouca ventilaçao o que ainda piora mais .
    Fazer parede dupla com recolha de condensados poderá ser solução?
    Concordam com este comentário: sbcnv, marq
    Uiii bela fábrica de bolor e poros que aí deve estar.... Tente retirar a lá rocha e seque a lá fora. A lá rocha nisso é impecável por ser hidrofoga... Isso seca num instante.
    Isso talvez o melhor seria o tal plástico ever o betão e a parede depois na parede uma barreira para vapor Smart antes do pladur.
    Vou pesquisar melhor... Aconselho a pesquisar no YouTube por basements... Os americanos são pros no que toca a pladures e caves e o tipo de protecções necessárias.
0.0197 seg. NEW
