    Para os homens da matemática da construção que me queiram ilucidar:
    Pretendo cobrir uma área de 60m2 com manta anti-ervas e godo do rio ou qualquer coisa parecida. Alguém tem na ponta da língua a quantidade m3 (ou big-bags) de godo que preciso para cobrir essa área?
    Obrigado a todos.
    Qual a altura de godo que pretende colocar?
    Colocado por: larkheQual a altura de godo que pretende colocar?
    O normal para evitar o nascer das daninhas...não sei qual é esse normal..:-)
    Então não é matematicos que precisa :) é Eng Civis
    Tenho ideia que ronda os 15 cm ( Alguem deve confirmar este valor)
    60*0,15= 9m3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Belhinho
    Colocado por: ****Compre um bom géotextile !
    Que é isto?
    Colocado por: larkheEntão não é matematicos que precisa :) é Eng Civis
    60*0,15= 9m3
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Belhinho
    Na minha pesquisa vejo que 1 big-bag dizem que tem 1500kg ou 1m3. Isto será correcto? Precisarei de 9 big-bags?!
    Ou mete um geotextil com o minimo de 200g/m2, ou melhor, tela anti-raizes.
    entre 7 a 10cm de pedra, deve estar a falar de brita?!? chega perfeitamente.
    Se são 60m2, fazendo as contas a 10cm, são necessários 6m3.. Não é preciso ser engenheiro ou matemático...
    Deve utilizar brita, godo ou seixo de pequenas dimensoes.. para esses 10cm, se for seixo maior, tem de fazer a conta aos 20cm, pois depois de arrumado numa superifice plana vai render bem menos de forma a forrar toda a extensão.
0.0121 seg. NEW
