    Boa tarde a todos.
    Sou nova no fórum apesar de aqui vir com regularidade para tirar dúvidas e aprender mais umas coisitas.
    Não sei se já falaram deste assunto mas gostaria de saber se alguém conhece o sistema Dryvit e se já contratou a empresa para fazer o isolamento. Como vou construir casa no concelho de Alenquer e quero utilizar o sistema capoto gostaria que me dessem a vossa opinião sobre esta empresa. Se trabalharam com outras empresas gostaria que me dessem também umas dicas sobre quais são e o valor m2 com iva que praticam.
    Obrigado pela atenção e boas férias para todos... :)
    Teresa
    Construi a minha casa com Dryvit e foi a própria esferovite que executou e acompanhou. Estou muito contente com todo o processo e resultado. Posso enviar-lhe algumas fotos ou contactos deles. No entanto visite http://www.esferovite.pt/. Para mim uma grande vantagem da Esferovite, é que eles fazem desde a produção à instalação.
    d1000,
    Obrigado por responder.
    Em relação a preços, que orçamento lhe fizeram? Sei que essa empresa é de Sintra e penso que o facto de a minha casa ser no concelho de Alenquer irá sair mais caro por causa das deslocações. Pelo que sei, acho que eles pedem para pagar a estadia do pessoal durante os dias que estiverem a trabalhar, mas no meu caso acho que não há razão para tal porque de Sintra ao sítio da obra, a viagem dura uma hora.Já estive no site e já me informei sobre eles mas queria saber se a nível de preços compensa ou se sai muito mais caro.
    O valor depende da espessura de isolamento, a obra tem ano e meio e no meu caso não precisaram de alojamento por ser na margem sul (moita).
    • d1000
    • 24 julho 2009 editado
    € 34,37/m2 80 mm com 15 kg/m3(EPS 60)
    (R = 2,20 m2K/W)
    € 30,28 /m2 20 mm com 25 kg/m3 (EPS 150)
    (para remate dos vãos)
    € 5.50/m Cantoneiras aplicadas
    para os cunhais do edifício, perímetros de vãos e platibandas
    € 9,20 /m2 80 mm c/ 25 kg/m3 estriadas: Fornecimento
    Não são sem dúvida os mais baratos do mercado ... mas o valor do caro ou barato só mesmo depois de terminado... uma má aplicação deste sistema e nunca mais tem paredes direitas...
    Os ultimos preços que me deram para o Sistema andava na casa dos 42,8€ m2 para dryvit com 60mm. Mais os valores redes, cantoneiras e cunhais...
    Simplesmente, aumentaram 10€/m2 nos ultimos meses.... Também aumentaram todos os valores de trabalhos extras, como deslocações, mão de obra e outros acabamentos......
    Começa a haver muita procura e pouca oferta. É capaz de ser uma boa oportunidade de negócio!!
    Coisas da Casa
    obrigado pelas respostas.
    É normal aumentarem o preço, se a procura começa a ser muita, os preços aumentam. Ainda por cima é um sistema muito bom para isolamento, apesar de ser mais trabalhoso que o habitual. Bem, vamos ver no que dá.
    Alguém conhece mais agumas empresas que façam este trabalho? Sei que eles (Esfeovite) também dão formação a pessoal de empresas de construção civil, caso o cliente prefira.
    Cumprimentos, Teresa.
    [pub]Boa noite a todos, venho por este meio informar que, quem quiser orçamentos para sistemas de isolamento térmico pelo exterior, poderá entrar em contacto comigo via e-mail para "[email protected]"
    Tiago Gomes[/pub]
    Mais de 25% de aumento em ano e pouco...
    Colocado por: _teresa_obrigado pelas respostas.
    Uma coisa que possa deixar da experiência que tive, é que estando a pagar esse extra por um sistema de excelente isolamento, vale sempre a pena ir para os 80mm ou mais até se for viável pelo projecto. A diferença não é significativa face ao ganho, no meu caso entre os 80 mm e 60 mm paguei pouco mais de 300€. Pois além do delta do preço, o resto do trabalho é exactamente o mesmo. Isolamento é sempre dinheiro rapidamente recuperado face ao que pagamos em todos os sistemas de aquecimento e arrefecimento. Agora não se engane, o isolamento apenas "adia" a entrada ou saida da temperatura...
    Na realidade, o sistema ETICS é muito bom, do ponto de vista do comportamento térmico, pois limita em grande parte as pontes térmicas ao longo da fachada (tradicionalmente, a parede corrente é bem isolada, mas depois chegamos aos pilarer, por exemplo....
    Agora, a verdade é que, principlamente em paredes desaconselho grandes espessuras (mais de 6cm) - não tem nunhuma contra-indicação em especial, mas em termos prático, a partir de determinada espessura, o ganho torna-se desprezível face às perdas térmicas pelos outros elementos da envolvente construtiva. Sou arquitecto e já projectei várias casas em que discriminei isolamento pelo exterior, e nunca mais do que 6cm de EPS. Em relação a marcas, existem várias (e cada vez mais, pois o novo RCCTE "induz" à utilização deste tipo de soluções técnicas), mas a Maxit, a Mapei, a dryvit, robiallac (líder de mercado), todas elas são igualmente recomendáveis. Convém é apanhar uma boa equipa e, claro, é sempre bom ser uma sub-empreitada para esse serviço, uma vez que é um trabalho específico e um "curioso" pode comprometer a sua obra. O preços médios (bem trabalhados) situam-se entre os €27 e os €35, dependendo de vários factores, como a dimensão da obra e a regularidade do traçado das paredes...
    Boas...
    Independentemente do fornecedor, gostaria de saber se conhecem aplicadores na zona de Lisboa, Torres Tedras e Alenquer( sem ser a Dryvit, pois já sei que são de Sintra) e se me podem dar os contactos. Esses preços entre 27 e 35 euros são para que zona? Sei que a Dryvit anda por volta dos 65 euros, já com iva e cantoneiras.
    Cara _teresa_
    O melhor será contactar uma (ou mais) marcas e pedir uma lista de aplicadores recomendados pela marca para a sua zona. Não faz sentido estar a pagar (muito) mais apenas pela localização. Outro conselho, que costumo recomendar e discriminar nos meus projectos - existem marcas que dizem que o suporte (a parede em que se vai aplicar o isolamento) até pode ser uma parede em alvenaria sem estar regularizada - dizem que fazem colagem por pontos. Na realidade, para a execução ter qualidade, é preferível regularizar previamente o suporte (embora tenha um pequeno custo extra). Como alternativa, poderá utilizar blocos de betão, cujo acabamento (sem reboco) já é bastante mais regular que o tijolo furado convencional.
    Junto envio uma imagem de um projecto que estou a realizar, com este sistema (ainda não está em projecto de execução, mas está decidido que será esta solução)
    obrigado pela resposta.
    Eu precisava de referências através de experiências próprias, pois já estive a ver e os que consigo encontrar são em grande maioria do norte do país. Aqui pelo centro não consegui encontrar quase nada.
    O projecto da imagem está muito giro. Só mudava umas coisitas. :)
    Colocado por: peritoqNa realidade, o sistema ETICS é muito bom, do ponto de vista do comportamento térmico, pois limita em grande parte as pontes térmicas ao longo da fachada (tradicionalmente, a parede corrente é bem isolada, mas depois chegamos aos pilarer, por exemplo....
    Entendo o que diz, e claro que respeito a sua opinião de profissional (contra a minha de curioso na área leia-se...) no entanto acho que simplesmente poupar 300€ numa obra de centenas de milhar, e ganhar 2 cms de isolamento... é oportunidade única...
    Sobre os instaladores e o ETICS, é na minha opinião a peça chave neste tipo de aplicações. O subir dos panos é muito muito importante também. O ETICS revela-se muito pouco flexivel para lidar com empenamentos. Já vi casas com ETICS que por instalação deficiente se notava ao sol as placas de EPS ou XPS que forravam a parede.
    P.S- Estou parvo com a diferença de preços em ano e meia que a Esferovite aplica...
    Tem toda a razão - a aplicação, é necessária ser feita por pessoal especializado - repare no meu comentário seguinte (post13)
    Sim, é verdade que 8cm é melhor que 6, e 6 é muito melhor que 3. Normalmente trás é outros constrangimantos ao nível construtivo, tornando-se, digamos, menos viável, ou pouco compensador, se quisermos. Depois posso-lhe dizer é que na prática.... eu por acaso, como perito qualificado, até costumo calcular os periodos de retorno de cada opção tomada. Nesse caso, é impossível estimar-lhe um periodo sem qualquer dado, mas por alto - devem ser algumas (boas) décadas.
    :) pronto já arranjou maneira de me deixar triste com o meu investimento.
    Um ponto que até à data me tem parecido resistente (mas posso estar enganado) é o revestimento final em tinta acrilica, tem parecido bastante robusto e de fácil limpeza...
    Não se preocupe, investir no desempenho térmico da sua casa é e será sempre uma óptima opção. Já há vários anos que insisto nisto, e parece que agora, com o SCE (o novo sistema de certificação energética), e as implicações que tem tido, aos poucos se começa a caminhar no sentido correcto.
    Portugal é dos países da Europa em que mais se consome energia no interior das habitações, e no entanto, temos um clima bastante ameno (por comparação com o resto da europa, claro). O que é que isto nos diz da qualidade do que se construiu nestes últimos 40 anos, de grande massificação da construção no nosso país?...
    :( Agora, só com um terramoto...
0.0213 seg. NEW
