    Bom dia.
    Tenho um termoacumulador que este fim de semana lembrou-se de romper, inundando a casa.
    Têm ideia se vale a pena reparar?
    Obrigado a todos
    Normlamente é lixo com ele.
    a não ser que seja um com cuba em inox ou cobre...
    Concordam com este comentário: migsan, 1976
    Estas pessoas agradeceram este comentário: migsan
    Colocado por: Pedro BarradasNormlamente é lixo com ele.
    Assim é.
    coloque um arierom ou um videira.
    de resto é só perder tempo, que acabam todos furados...
    Provavelmente lixo devido a ferrugem.
    Alguma vez o anodo de magnésio foi trocado?
    Colocado por: 1976coloque um arierom ou um videira.
    São de qualidade?
    Colocado por: ClioIIProvavelmente lixo devido a ferrugem.
    Não. Nem sabia que devia ter feito manutenção....
    Para não ter manutenção o melhor ainda é comprar um termoacumulador de cuba em cobre. São caros e provavelmente tem de mandar fazer por encomenda (arierom, termobrasa, e outras marcas fazem-nos).
    Enquanto o termoacumulador em aço dura uns 5 anos sem manutenção, o de cobre dura 20. O primeiro custa 150€ e o segundo 400€. Ainda assim compensa...
    Colocado por: ClioIIPara não ter manutenção o melhor ainda é comprar um termoacumulador de cuba em cobre. São caros e provavelmente tem de mandar fazer por encomenda (arierom, termobrasa, e outras marcas fazem-nos).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:migsan
    Em relação à manutenção, o que deveria ter feito? E era algo que poderia ser um amador a fazer, ou teria que ser um profissional?
    E em relação a alterativas? Esquentador electrico? Será uma alternativa?
    Colocado por: migsanEm relação à manutenção, o que deveria ter feito? E era algo que poderia ser um amador a fazer, ou teria que ser um profissional?
    So seguir o que está descrito no manual... nada de especial, nada que alguém com jeito para a bricolage não faça.
    Colocado por: migsanEsquentador electrico? Será uma alternativa?
    So se quiser meter trifásico e aumentar a potencia de entrada do quadro... para uns 10.35kvA ou superior!!! existem topicos sobre essse assunto aqui no forum, leia quais são as grandes desvantagens...
    Remover o ânodo de magnésio, ver o seu estado e substituir caso necessário.
    Este componente essencialmente é uma vara de magnésio mergulhada no depósito. É mais reactivo com o oxigénio do que o ferro, pelo que o oxigénio da água ataca preferencialmente o magnésio deixando o ferro do depósito em paz. Por essa razão o magnésio é corroído mais depressa, evitando que seja o ferro do depósito a sofrer. Daí também chamarem ao componente "ânodo de sacrifício".
    Em princípio pode ser feito por um amador. Eu tenho de fazer isso um destes dias, e para mal dos meus pecados o ânodo entra pela parte inferior do depósito, o que implica esvaziar o depósito antes de desmontar o ânodo.
    Há aparelhos em que o ânodo está montado por cima, o que facilita (mas ainda assim é preciso cuidados).
    Já que vai trocar o termoacumulador, já ponderou montar um com bomba de calor das subsidiadas pela ERSE?
    https://www.edp.pt/particulares/servicos/bombas-calor/
    Eu tenho uma e estou muito satisfeito.
    Infelizmente não cabe onde tenho hoje o termoacumulador.
    Viva,
    Aproveitando o tópico, alguém me sabe dizer onde é mais comum os termoacumuladores romperem ?
    É que tenho 1 de 200 litros no sotão já lá vão 3 anos, na semana passada foi feita a "revisão" pela 1ª vez, o anodo ainda estava +/-, o técnico disse que aguentava +1 ano..... Tenho receio de ficar com a casa "alagada".
    Quando eles furam/rompem é uma coisa em grande, ou começam a pingar ?
    Depois tenho ainda uma dúvida, caso o mesmo esteja sem corrente, a entrada de água fria no termo acontece na mesma ?
    Obrigado desde já.
    No meu caso furou em baixo, onde começou a pingar lentamente.
    Cerca de 2 dias depois foi o descalabro :)
    Em baixo, na zona em que tem o termostato com a luzinha certo ?
    Quando diz que foi o descalabro, foi tipo "rebentar as águas" ? :)
    Aquilo depois ao estar a perder água, se não fecharmos a torneira de entrada de água, continua sempre a correr, certo ?
    Colocado por: nsalvadoEm baixo, na zona em que tem o termostato com a luzinha certo ?
    Mesmo no fundo do cilindro.
    foi o correr continuo de um fio de água, que embora fino a mossa será grande se não estiver ninguém em casa.
    No meu caso sim, não sei se existirá algum termoacumulador com algum mecanismo de protecção.
    Ok, chegou a apanhar a parte elétrica fazendo disparar algum disjuntor ou mesmo o quadro?
0.0213 seg. NEW
