    Irei comprar 4 janelas oscilobatentes para a minha casa em PVC branco com vidro duplo e corte térmico, baixo emissivo, eficaz para isolamento térmico(essencial) e acústico. Irá incluir também os estores.
    As medidas serão as seguintes:
    Cozinha: 1 janela de duas folhas com 110Lx110A + 1 Janela de uma folha com 100Lx230A
    Sala: 1 janela de uma folha com 60Lx110A + 1 Janela de duas folhas de 120Lx200A
    A minha maior preocupação é garantir qualidade tanto a nivel de isolamento acústico como térmico e como tal das propostas que recebi, estou bastante indeciso entre as seguintes opções:
    PORTNORMA-->REHAU-->REHAU EURO DESIGN ARO RETO 70-->4 PLANITHERM "4S"/14/6 COM ARGON-->2.800 Euros
    ALUSTORIL-->REHAU-->EURODESIGN 70 - 5 CÂMARAS-->VIDRO GUARDIAN SUN 4 + 16 + LAMINADO 33.1 SILENCE-->1.800 Euros
    BENEPVC -->REHAU-->REHAU® Sistema 70mm Euro/Brilhant-Design SGG CLIMALIT PLUS Silence44.2/Ar14Alu/Planitherm UN6 Bite 18,5 mm C/Junta Negra-->2.000 Euros
    JANELASPVC-->Avangard?-->Não especificam o tipo de janela-->4PLX/16/4CLIMAGUARDE-->1,300 Euros
    EUROCAIXILHO-->Não especificam o tipo de janela e a Marca-->Vidro float 6 camara 14 vidro baixo emissivo 4 -->2.500 Euros
    RAPOSO-->Não especificam a Marca-->PVC Blanc 2 faces-->DV 4/15/4 + Argon (u=1.0)-->1.950 Euros
    CAIXIAVE-->Não especificam a Marca-->W70-->4 Guardian Sun / 16 / 4 Inc.--> 2,950 Euros
    JDM CAIXILHARIAS-->FINSTRAL-->Finstral FIN-72-->Vidro Duplo Planitherm UL. N. 6 - cx 20- Liso 4-->2.075 Euros
    Gostaria se saber as vossas opinões, qual consideram a melhor opção?
    Obrigado!!!
      aacc
    • 29 maio 2018
    Coloquei CAIXIAVE e estou muito satisfeito
      larkhe
    • 29 maio 2018 editado
    Tenho Raposo e Eurocaixilho,
    Prefiro de longe as do Raposo, melhor montagem , boa qualidade no Pvc, boa assistencia
    Alem de que a raposo, da 20 anos de garantia e as outras que tenho visto por norma só dão 10.
    Mas Rehau e finstral tb acho que serão excelentes opçoes .
    Concordam com este comentário: brunofpmendes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pribeiro
    A Caixiave para além de apresentar um vidro na minha óptica "padrão", ou seja, não apresenta elementos superiores aos restantes. Têm um preço praticamente do dobro em relação a quase todos os "concorrentes".
    Sinceramente é a que menos me entusiasma. :)
    Concordam com este comentário: Mariaaa
    O pvc da caixiave costuma ser Deucenick, o da eurocaixilho quando não é especificado Gealan por vezes Rehau
    Estas pessoas agradeceram este comentário: [email protected], Miguel Torga
    E em relação aos vidros (que penso ser o mais importante), qual é a vossa visão? Qual é o mais "competente"?
    Se pretende algum isolamente acustico
    44.1 - 16- 6 por exemplo a nivel de control solar não faco a minima
    • RCF
    • 29 maio 2018
    Colocado por: jarreteIrei comprar 4 janelas
    Colocado por: jarretedas propostas que recebi, estou bastante indeciso entre as seguintes opções:
    e, para 4 janelas, pediu, pelo menos, 8 orçamentos?
    Assim, compreendo algumas empresas...
  6.  # 9
    Não percebi o problema. Quanto mais opções tiver melhor será a minha escolha, não concorda?
    • hsi
    • 29 maio 2018
    Pelo que me informaram aqui no forum (e já outras pessoas) na discussão que iniciei não deve ter vidros de espessura igual (acústica) e caixa no mínimo de 14. Também por questões de segurança o interior deve ser laminado.
    Salvo erro (alguem que confirme) o laminado deve ser o interior e o baixo emissivo o exterior.
    Assim já arruma algumas opções.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Torga
  7.  # 11
    Colocado por: RCF
    :o)
  8.  # 12
    O pvc da Raposo é da Inoutic.
    http://www.inoutic.de/en/
  9.  # 13
    E entre estes tres vidros qual será o melhor?
    Ou
    Ou
    Os 16 de caixa fazem diferença em relação aos 14 com a solução apresentada?
    6/20/4 não está descompensação a nível acústico em relação aos outros?
  10.  # 14
    e que tal pegar nessas soluções técnicas - esqueça os preços propostos - avaliar qual a solução que lhe fará mais sentido (nomeadamente vidros, mas também ferragens e outros detalhes) e depois voltar a 2 ou 3 dessas empresas que consultou (tipo uma short list - mas que o critério NÃO seja o preço mais baixo) e pedir um orçamento para essa solução que faça sentido - sendo o pedido igual para todos, poderá avaliar o que normalmente se compara (só) os custos.
    estar a comprar proposta diferentes com preços diferentes de pouco, se não nada, lhe vai servir.
    • RCF
    • 29 maio 2018
     # 15
    Colocado por: jarreteNão percebi o problema. Quanto mais opções tiver melhor será a minha escolha, não concorda?
    O maior problema, do meu ponto de vista, é para as empresas, que se fartam de dar orçamentos de borla. No seu caso, deu trabalho à várias empresas, que nada irão receber por esse trabalho.
    Mas, também, para si, não creio que sejam só vantagens. Muitos orçamentos dificultam a sua escolha e não a facilitam. Do meu ponto de vista, seria melhor começar por recolher referências e depois pedir orçamentos a não mais do que três empresas com boas referências.
    Assim, para além da dificuldade em escolher, ainda poderá correr o risco de contratar uma empresa sem credibilidade (partindo do princípio que não tem boas referências de todas essas empresas, pois parece-me difícil que tenha boas referências de tantas empresas).
    Mas, boa sorte.
  11.  # 16
    Colocado por: jarreteE entre estes tres vidros qual será o melhor?
    Ou
    Ou
    e qual a orientação onde vai colocar, tem proteções (já falou em estores), a acústica ou segurança importa? (vidros 33.1 ou 44.1 e depois comparar com uma solução de 6 ou de 4... não tem comparação... e o preço pode estar deturpado (custos fixos,etc..()
  12.  # 17
    A questão é que não sou especialista na área. Por isso é que estou a pedir uma opinião.
    Eu quero uma solução mais centrada no isolamento térmico e acústico. Não me estou a restringir ao valor, é meramente informativo.
    As janelas terão estores. A minha questão é qual é a mlehro solução?
  13.  # 18
    Colocado por: jarreteA questão é que não sou especialista na área. Por isso é que estou a pedir uma opinião.
    ninguém está a dizer que tem que ser, apenas que perceba aquilo que lhe propõem relativamente aquilo que procura/necessita.
    já leu algum dos vários tópicos que existe no fórum sobre janelas e vidros?
    percebe o que 33.1, 44.1, o que é vidro, o que é caixa, o que é um vidro baixo emissivo e um de controlo solar (eventualmente mais tarde associar as marcas/modelos propostos...)?
    pense as janelas em três característica principais: térmica, acústica e segurança. Pode valorizar mais uma que outra, ou considerar que uma delas não tem qualquer interesse...
    disse no início que se preocupa com a térmica (referiu os estores e em baixos emissivos) e acústica.
    pretende ter os estores baixos nos horários de maios incidência solar? e/ou as orientações das janelas não estão nos quadrantes sul (nascente/poente)?
    um 44.2 será acusticamente melhor que um 33.1, e esse será também melhor que um simples 6
    que tipo de ferragem lhe propõem? uma permearão com vários fechos, ou algo simples como o fecho cima em baixo.
  14.  # 19
    Como disse anteriomente. A prioridade é o isolamento térmico e o acústico, com especial incidência no térmico.
    As orientações das janelas são Este na Sala e Oeste na Cozinha.
    Tendo em conta as caracteristicas dos vidros, qual será o melhor para estas condições?
    O 4/16/laminado 33.1 silence é suficente para aguentar o ruido de uma casa ao lado de uma estrada movimentada? Compensa a diferença entre o 44.2 e o 33.1?
  15.  # 20
    Que tipo de estores tem ou vai colocar? electricos ou Fita?
0.0192 seg. NEW
