    Existe algum cuidado especial na limpeza do sifão de pavimento do WC? nunca o fiz, mas o poliban não anda a escoar bem a água. obrigada
    Veja se não é o próprio sifao do poliban. O meu tenho que o limpar de 15 em 15 dias....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sofialopes78
    Colocado por: manelvcVeja se não é o próprio sifao do poliban. O meu tenho que o limpar de 15 em 15 dias....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sofialopes78
    já o limpei, também tenho que o fazer com regularidade... que seca :D
    Bolas, então não é que abri a tampa, tirei a porcaria maior e agora sai água por lá?! O que é que eu fiz mal??
    Empurrou lixo para o tubo de saída, já devia de estar meio entupido e ao mexer acabou por entupir o resto... Talvez
    Estava mal fechada, a tampa do sifão. De qualquer das formas ainda ficou pior que ao usar o lavatório sai água no poliban e demora ainda mais tempo a escoar. Acham que com aqueles produtos desentupidores a coisa dá-se, ou é melhor recorrer já a um profissional?
    dizem que os químicos dos produtos desentupidores atacam o material das canalizações (que normalmente é o bem amado pvc do james bond) e que mais tarde ou mais cedo vai necessitar de uma intervenção de um profissional.
    por isso pode gastar uns trocos nos produtos... ou atalha já para a solução final ;)
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    É como disseram: o sifão de pavimento tem muitos tubos de entrada (lavatório, bidé, duche) e um de saída. Deve ter empurrado a porcaria para o de saída e esta está meio entupida. Em princípio consegue resolver com umas molas de desentupir canalizações. O ataque químico tb é possível, mas cuidado que é muito reactivo e poluente.
    Ao pesquisar pelo fórum reparei que é possível eliminar o sifão de pavimento.
    Para o eliminar basta sifonar as peças individualmente e está resolvida a questão?
    Eu tentava antes se tudo com uma mola de desentupir... Aquilo tem 5m, e custa por volta de 10€
    Se não conseguir, chame um canalizador.
0.0145 seg. NEW
