    Comecei a reparar o problema que tinha com o retorno de fumos, mas nao sei se devo isolar hotte com la de rocha !!!sugestoes..
    null
    como reparou? isolou na laje junto ao tubo dos fumos?
    se colocar grelhas na hotte em cima e em baixo não necessita de isolar com la de rocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Josésalgado
    Colocado por: fsilva106se colocar grelhas na hotte em cima e em baixo não necessita de isolar com la de rocha
    Faça isto para ventilar a hotte! Livra-se da lã de rocha e dá mais rendimento no funcionamento do recuperador!
    Concordam com este comentário: Josésalgado
    Vou isolar o tubo e levar o mesmo ate ao topo da chamine, pois nao tem, a minha duvida prende se, pelo acabamento ceramico o calor nao vai fazer com que descole? Para ventilar a hotte devo instalar algum tipo ventilador?
    Preciso de ajuda!! Alguem?
    faz bem em levar o tubo dos fumos até ao cimo da chaminé.
    para ventilar nao necessita de ventilador, basta abrir um buraco na hotte em cima e em baixo por exemplo com 30x15cm.
    como vai fazer o revestimento da hotte? em gesso cartonado ou em tijolo?
    se quiser pode usar uma placa de silicato de cálcio para proteger do calor, mas se a hotte tiver bem ventilada acho que não precisa.
    Colocado por: fsilva106faz bem em levar o tubo dos fumos até ao cimo da chaminé.
    Vou revestir em pladur com a continuacao ceramica, vou usar uma boa cola flexivel mas mesmo assim nao sei ....
0.0133 seg. NEW
