    Tenho um problema em mãos. As peças na foto pertencem a um piano digital. São alavancas em nylon onde estão embebidos uns pesos. Ora, com o uso e o passar dos anos, o nylon vai retraindo, rachando em torno do peso, até que a peça parte em dois. Já tive que trocar algumas.
    O piano tem nada mais nada menos que 88 peças destas. O custo de 88 peças novas não compensa, mais vale comprar um piano novo. Usadas, no ebay, também estão rachadas, não prestam.
    Como utilizador doméstico, costumo usar cola "Araldite", que é uma cola epoxy.
    A resina epoxi tem a vantagem, face a outras colas, de fazer preenchimento de espaços, e de aderir bem em plásticos.
    Quero preencher aquelas rachas em todas as 88 peças com epoxi, de forma preventiva, a ver se o piano me dura mais alguns anos. No entanto, a "Araldite" tem uma formulação demasiado pastosa para o que pretendo (as rachas têm menos de 1 mm, difíceis de preencher mesmo com espátula).
    Que outras formulações comerciais de epoxi conhecem, mais fluídas, que eu possa tentar usar com paciência e jeito, para preencher as fendas?
    Realmente, a cola araldite é pastosa, não se infiltra na fissura que apresenta.
    Terá que ser uma cola liquida, tipo Super cola 3, que também existe para plástico.
    Colocado por: sizeRealmente, a cola araldite é pastosa, não se infiltra na fissura que apresenta.
    Mas a Super Cola 3 (cianoacrilato) não faz preenchimento, e seria importante fazer o preenchimento dos espaços ocos.
    • Dj_C
    • 6 junho 2018 editado
    Talvez este, será que não serve para o que pretende?
    Só não o consigo ajudar sobre onde adquirir. :(
    Cumps,
    Dj_C
    Experimente numa peca colocar bicarbonato de sódio na fissura e depois por cima o cianoacrilato.
    É uma técnica muito usada na construcao de modelos para secagem quase imediata da cola e preenchimento de espacos.
    Colocado por: Dj_CTalvezeste, será que não serve para o que pretende?
    Cumps,
    Dj_C
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
    De facto não é fácil encontrar à venda (pelo menos on-line)! :)
    Colocado por: RCarvalhoExperimente numa peca colocar bicarbonato de sódio na fissura e depois por cima o cianoacrilato.
    Curiosamente ontem tropecei num vídeo no Youtube em que faziam exactamente isso (no caso, para reparar um guitarra)!
    Pelo menos é fácil e barato, não custa experimentar!
    No entanto, segundo percebi, o material resultante da mistura do cianoacrilato com bicarbonato de sódio é muito quebradiço, e aquelas peças estão sujeitas a muita porrada e muitas vibrações. Hummm, será que resiste? Pelo preço experimento, mas se souberem de alguma coisa mais flexível que aguente vibrações, sou todo ouvidos!
      larkhe
    Vi isto ha dias numa feira tecnica em Munique, e pareceu me muito bom.Devem ter a solução que precisa:)
    https://pascofix.de/eng/
    e esta muito parecida
    https://schwanheimer-industriekleber.de/
    Com epoxy pode tambem aquecer um pouco em banho maria, vai ficar um bocadinho mais liquida.
    Tente preencher as frinchas com algodão, talvez co ajuda de uma agulha. E muita paciência. Depois a supercola por cima. O algodão absorve a cola e fica como ferro. Vai ver que resolve o problema.
    Colocado por: luisrdsTente preencher as frinchas com algodão, talvez co ajuda de uma agulha. E muita paciência. Depois a supercola por cima. O algodão absorve a cola e fica como ferro. Vai ver que resolve o problema.
    Talvez não seja boa ideia com algodão:
    https://www.youtube.com/watch?v=HWbcoCtT1oA
  11.  # 13
    Desculpe, mas inglés não é o meu forte.
    Mas o que lhe posso dizer é que já resolvi alguns berbicachos (briocolage) com esse sistema. E nem de perto nem de longe se passou qualquer coisa de anormal!
  12.  # 14
  13.  # 15
    eu costumo comprar epoxi liquido e endurecedor num fabricante de tintas aqui da zona, esse epoxi é liquido o suficiente para entrar nessas fendas e fica muito resistente, mas não sei se aguentará esse tipo de esforço.
  14.  # 16
    Colocado por: Ivo F.eu costumo comprar epoxi liquido e endurecedor num fabricante de tintas aqui da zona, esse epoxi é liquido o suficiente para entrar nessas fendas e fica muito resistente, mas não sei se aguentará esse tipo de esforço.
    Tem designação comercial?
  15.  # 17
    Não sei, não vendem a público para mim vem em latas brancas, sem marca.
    Mas de certeza que arranja em casas de tintas ou de químicos.
    A viscosidade é mais ou menos isto
    https://youtu.be/qQrRVUarzPc
  16.  # 18
    Pode sempre chanfrar as fissuras com uma dremel e depois colocar o epoxi da araldite. O epoxi vai acabar por entranhar mesmo nas frestas mais pequenas e com o chanfro vai-se manter no local sem derramar ou espalhar, permitindo a ocupacao de frestas que pretende.
  17.  # 19
    veja na wurth que devem ter disso
0.0204 seg. NEW
