    Boa tarde
    A minha churrasqueira é um bucado fumosa, mas como não sou especialista, nao entendo porque
    Há aqui alguem especialista em churrasqueiras??
    Fotos para verem..
    é normal que tenha fumo,o tubo não tem caudal suficiente para isso!! o que divia ter feito era seguido a chaminé sempre pra cima em vez de constringir a saída com um tubinho desses. não é preciso ser especialista em churrasqueiras para ver isso.
    não pode andar a diminuir a saída de fumo e pensar que vai funcionar. é que uma churrasqueira não é apenas fumos, é fumos e vapor, prtanto o volume de gases a extrair é superior até a uma chaminé normal.
    de qualquer forma, mesmo com o caudal correcto deveria ter mais uns 40cm para cima, no mínimo.
    Aplique isto e fica com problema resolvido
    https://www.olx.pt/anuncio/chapu-chamin-rotativo-inox-IDzHi1L.html
    Tenha em atenção de comprar um que tenha rolamentos no eixo e não bronzes.
    Colocado por: antonylemosé normal que tenha fumo,o tubo não tem caudal suficiente para isso!! o que divia ter feito era seguido a chaminé sempre pra cima em vez de constringir a saída com um tubinho desses. não é preciso ser especialista em churrasqueiras para ver isso.
    a churrasqueira tem 60 cm. o tubo é de 30cm apesar de parecer pequeno....
    Nao me parece que seja esse o erro porque ja esperimentei fechar mais o buraco e tenho menos fumo... por isso nao é assim tao obvio o que disse....
    Resumindo.... o buraco do tubo todo aberto tenho mt fumo, se tapar com uma chapa e ficar apenas meio tubo a vista tenho menos fumo, e agora????
    O extrator tambem ja me tinha ocurrido,penso que é uma boa ideia
    O fumeiro tem q tar mais p cima . Tem q ser mais alto q o bico da parede
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
    se o tubo tiver 30cm entao suba o tubo lá pra cima... até que tire.
    Boas... Hj acendi é não deitou fumo nenhum para fora. Vai-se lá entender isto... Porque é que o comprimento do tubo é importante? Ele está mais alto que o telhado porque o telhado é quase a direito. Só tem 10% de inclinaxao
    Está muito baixo isso.
    Colocado por: claudiomestreBoas... Hj acendi é não deitou fumo nenhum para fora. Vai-se lá entender isto... Porque é que o comprimento do tubo é importante? Ele está mais alto que o telhado porque o telhado é quase a direito. Só tem 10% de inclinaxao
    Depende da direcção e intensidade do vento.
    tem a ver com a pressão atmosférica, para que tire sempre tem de subir isso.. experimente subir 50cm de cada vez. hoje funciona, mas num dia com outra pressao desce.
    Se tiver vento claro q fuma bem
    Se estiver a queimar bem não sai nada para fora se tiver um lume assim meio apagadixo fica muito fumosa. Esta semana já vou acrescentar a chamine... Depois dou notícias...
0.0095 seg. NEW
