    Bom dia caros foristas!
    Uma das tomadas da aspiração central deixou de funcionar. Já desmontei a tomada e fiz ligação dos 2 fios para ver se arrancava o aspirador mas nada...
    Fui ao aspirador e percebi que da parede para o aspirador só tenho os fios da alimentação e 1 par de fios iguais aos da tomada.
    Deduzo que algures deverá haver uma caixa de derivação onde todos os fios das tomadas da casa se liguem. Estarei correcto?
    Se chantar no aspirador os 2 fios q vão a tomada ele arranca? Ou nas outras tomadas? Provavelmente o problema está noutra tomada, os fios vão repicando, deve haver um mau contacto noutra tomada que não passa o sinal para essa...
    Colocado por: ivreisDeduzo que algures deverá haver uma caixa de derivação onde todos os fios das tomadas da casa se liguem. Estarei correcto?
    certo
    cada tomada tem dois condutores.
    esses condutores têm de ligar, par a par e depois ligam na máquina de aspiração.
    se na máquina de aspiração não estão todos os fios das tomadas, é porque devem ligar num outro local, e desse local ligam á maquina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ivreis
    Colocado por: GT_racingSe chantar no aspirador os 2 fios q vão a tomada ele arranca? Ou nas outras tomadas? Provavelmente o problema está noutra tomada, os fios vão repicando, deve haver um mau contacto noutra tomada que não passa o sinal para essa...
    Só não arranca nesta tomada (na garagem). Mas antigamente funcionava. É uma tomada que uso pouco.
    Eu desmontei a tomada e fiz o shunt dos fios e nada.
    Todas as outras, incluindo o glutão da cozinha (no total são 6) funcionam perfeitamente.
    É possível que não venham os fios todos a uma caixa, podem ir de tomada a tomada. Só desmontando e vendo... É fácil dar com o gato...
0.0071 seg. NEW
