    Bom dia a todos....vou fazer o muro da frente da minha casa....vamos optar por fazê-lo nós para pouparmos uns trocos...o meu pai dá uns toques e vamos tentar remediar-nos...mas disseram-me que há uma norma qualquer por causa da altura das caixas que têm de ficar no muro...contador da luz...da água, do gás....enfim....gostaria que alguém me explicasse se realmente é assim ou não...
    sweety
    Já agora tem licenças alvará seguros director técnico e PSS.
    a obra já está no final...e como os muros não ficaram por conta do empreiteiro...mas foram apresentados no projecto claro...porque não fazê-lo nós...já que me parece que o empreiteiro quer ganhar o dinheiro todo num muro da frente com cerca de 4m2 de comprimento...
    4m2 de comprimento!!!!!!!!!!!
    Isso é grande ou pequeno?
    A altura e localização das caixas das especialidades.. Deve ser discutida com o electricista, canalizador e o tecnico de gas...
    A caixa de correio, é conforme está no projecto de arquitectura...
    Pedro Barradas...muito obrigado...já falei com o meu electricista e o mesmo diz que não há regra nenhuma....que basta que tenhamos o muro que ele depois vai lá e assenta as caixas...
    a caixa do correio eu já sabia...o meu arquitecto já me tinha explicado isso e está desenhado no projecto...assim como o sitio para o numero de porta...
    Outra questão....se puder ajudar claro....acha que é assim tão complicado fazermos o muro da frente...???é que o empreiteiro disse-me que teriamos de fazer um cabouco e que só para isso seriam dois dias de máquina....atenção que o terreno é só pedra...e por isso se o cabouco serve para achar pedra para começar o muro...não é dificil de a encontrar...quaisquer 10 ou 20cms chegam na boa...
    estamos a pensar fazer o muro em blocos...
    tem medidas mas sinceramente não lhe sei dizer neste momento quais são, mas acho que é uma medida limite, para ter acesso aos contadores a nivel visual.
    Colocado por: sweetyPedro Barradas...muito obrigado...já falei com o meu electricista e o mesmo diz que não há regra nenhuma....que basta que tenhamos o muro que ele depois vai lá e assenta as caixas...
    Claro que existem regras para a localização das caixas, tenho isso guardado aqui no PC, vou ver se encontro.
    Cumps.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sweety
    Pedrosdsilva...fico a aguardar informações então...agradeço-lhe imenso...
    Colocado por: sweetyPedrosdsilva...fico a aguardar informações então...agradeço-lhe imenso...
    Este é o PDF disponibilizado pela EDP, veja apartir da página Nº 11.
    http://www.edp.pt/EDPI/Internet/PT/Group/Clients/Energy_services/Grid_connection/LigacaoRedeBt.htm
    Cumps.
    é como diz nesse PDF
    electricidade
    o minimo é 70cm max 1.70cm isto o visor
    a base da caixa : minimo 50cm max 80cm
    isto tudo à cota do terreno
    Muito obrigada pelos esclarecimentos....e há alguma regra para as caixas de luz água e gás...podem ficar todas juntas umas em baixo e outras por cima...???
    costumam ficar todas juntas, ter um espaço no muro só para caixas de contadores.
    Já agora não se esqueça de colocar as caixas de água por baixo das de electricidade e estas suficientemente afastadas das de gás.
    Alguém tem esta informação (legislação) atualizada?
    • WerBn
    • 24 março 2023 editado
     # 17
    Colocado por: PandRAlguém tem esta informação (legislação) atualizada?
    Gostava também de obter esta informação atualizada.
    Neste momento o meu muro que foi erguido para obras tem de ser alterado porque está muito alto.
    Gostava de saber a que altura mínima posso meter as caixas de água, electricidade gás e telecomunicações.
    E qual é a referência. Se é a cota do terreno, do passeio cá fora, da cota da soleira?
0.0173 seg. NEW
