    O que aplicar em capoto colocado há cerca de 5 anos?! Voltar a aplicar plasten por cima do antigo ou pintar apenas?!
    Precisa pois está todo manchado dos incêndios...
    Colocado por: cirlaPrecisa pois está todo manchado dos incêndios...
    Gostava de ver isso. A que distância andou o fogo?
    Concordam com este comentário: nunos7, Anonimo16062021
    O fogo andou a cerca de dez metros..
    Colocado por: cirlaO fogo andou a cerca de dez metros..
    A 10 metros!! Assusta.
    Bom dia caro(a) cirla,
    Pela imagem que apresentou, parece-me que esse efeito não se deve à proximidade do fogo, mesmo tendo o fogo andando bastante perto.
    Essa imagem, é comum a muitas outras imagens que tem aparecido por aqui pelo fórum, e que também podemos observar em muitos locais do nosso quotidiano.
    Apenas pela analise da imagem, parece contaminação biológica, fungos/algas/verdetes/eflorescencias.
    Digo isto porque o efeito deixado pelo fogo/fumo não é de todo localizado e com escorrencias. O efeito deixado pelo fogo/fumo é algo abrangente e onde não se consegue notar uma verdadeira delimitação.
    Já agora se não é indiscrição você é de que zona geográfica?
    Muito provavelmente a "reparação" dessa sua situação será:
    Lavagem de alta pressão
    Aplicação de um "detergente de limpeza" com ação algicida/fungicida
    Enxaguar novamente
    Deixar secar
    Aplicação de tinta compatível com o revestimento aplicado, que provavelmente será revestimento acrílico.
    • cirla
    • 14 junho 2018 editado
    Diera
    Colocado por: cirlaDiera
    nao pode meter umas fotos mais abrangentes ,isso antes dos incendios nao tinha nada de isso?
    Antes dos incêndios não tinha nada... depois parece que ficou com escorridos das cinzas..
    E o que aconselham a fazer?!
    Deve, antes de pensar nalguma solução, lavar a fachada. Perceber se com essa lavagem, o revestimento final foi ou não prejudicado pelo fogo, ou se é escorrimentos de contaminação biológica, e depois desta fase aí já conseguirá dar uma devida solução.
    Colocado por: Atlas PortugalLavagem de alta pressão
    Aplicação de um "detergente de limpeza" com ação agicidalgicida/fungicida
    Enxaguar novamente
    Deixar secar
    Alguma indicação de referência para o detergente de limpeza?
0.0168 seg. NEW
