    Boa tarde caros foristas.
    A minha duvida é a seguinte. Tenho em vista uma casa antiga que ja tem vigas de betão no telhado e no sotão ainda existe uma parede de quase um 1 metro de largura com cerca de 6 metros de comprimento. A minha pergunta é (e peço desde já desculpa se for descabida) basicamente o que é que aquela parede ainda la está a fazer e se nao pode ser retirada. É que isto deve fazer um peso brutal para as paredes que estão por baixo.
    Junto algumas fotos para vossa apreciação.
    Obrigado desde já.
    essa parede serve de apoio ás vigotas que recebem as ripas e as telhas. basicamente "é como se fosse uma viga de betão" que recebe peso do telhado.
    • Jacq
    • 12 junho 2018
    Suporta a cumeeira do telhado¿
    Muito obrigado pelas vossas explicaçoes. Isso quer dizer que se eu reforçar a viga já existente com outra viga ou com uns pilares esta parede em principio pode deixar de existir, certo?
    • Jacq
    • 12 junho 2018
    Nem por isso, modifica a distribuição de cargas e pode afectar o que está abaixo. O melhor será avaliar essa situação com um eng. civil
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nuno cunha
    Colocado por: JacqNem por isso, modifica a distribuição de cargas e pode afectar o que está abaixo. O melhor será avaliar essa situação com um eng. civil
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nuno cunha
    O meu "problema" é exatamente esse, é que as vigas de madeira que suportam o tecto da cave deram (bastante) de si e desconfio que foi por causa deste peso excessivo.
    o placa de piso é em madeira? será melhor reforçar essa estrutura com vigas e pilares. mas chame um eng. civil e peça uma opinião profissional a ele sem ter necessidade de fazer projeto e reforce isso o quanto antes.é que telhado para pesar 100kg/m2 ás vezes não é preciso muito
    Colocado por: ruben gasparo placa de piso é em madeira? será melhor reforçar essa estrutura com vigas e pilares. mas chame um eng. civil e peça uma opinião profissional a ele sem ter necessidade de fazer projeto e reforce isso o quanto antes.é que telhado para pesar 100kg/m2 ás vezes não é preciso muito
    O placa do piso é em madeira. É exatamente isso que vou fazer, é que juntar o peso bruto desta pareda a esses 100Kg/m2 os pilares e vigas da cave não devem ter muitos mais anos de vida.
    Junto fotos pra verem o rasgo na parede do r/c e o desnivel que ja existe
0.0138 seg. NEW
